jag och min sambo köpte i höstas en sommarstuga. Huset är mest troligt från sent 1800-tal och generellt i väldigt välskött och fint skick, men mycket av det invändiga är från 70-talet. En hel del furu och brun/orange
. Vi har precis startat upp en köksrenovering och tänkte dokumentera det här. Det kanske kan hjälpa någon framöver och förhoppningsvis kan vi få en del hjälp och bra tips på vägen också.
Vi skulle vilja kalla oss hyfsat händiga, men har aldrig tidigare renoverat något.
Vi kommer att lägga nytt golv (vinylklick), måla luckor (köpta ikea luckor men vi målar om själva), montera och installera stommar, måla bröstpanel, tapetsera och kakla.
Lägger upp lite före bilder samt hur det ser ut halvfärdigt rivet och vår IKEA-design från ritprogrammet.
Till helgen ska vi riva klart och sen kommer elektrikern och drar ny el.
Sen är vi redo att sätta igång på riktigt, häng med!
Nu är rivningen klar och elektrikern har varit här första vändan. Vi ska sätta gipsskivor på ena väggen (där diskbänken ska vara) sen börja sätta upp lite moduler.M Matilda.S skrev:Hej,
jag och min sambo köpte i höstas en sommarstuga. Huset är mest troligt från sent 1800-tal och generellt i väldigt välskött och fint skick, men mycket av det invändiga är från 70-talet. En hel del furu och brun/orange. Vi har precis startat upp en köksrenovering och tänkte dokumentera det här. Det kanske kan hjälpa någon framöver och förhoppningsvis kan vi få en del hjälp och bra tips på vägen också.
Vi fick ett litet bakslag med avlopp/vatten som satt lite sämre till än vi hade hoppats på. Vi har ringt rörmokare och hoppas på att de kan komma snarast och titta på det, men under tiden kanske någon här vågar sig på lite input.
Där vatten och avlopp kommer upp idag vill vi ha en 40cm lådhurst och diskbänken ska vara modulen till höger om lådhursten. Avloppet kommer upp rakt ur golvet, 20cm upp. Går det att kapa och dra paralellt med golvet i sockeln till skåpet bredvid? Samma med vattnet, hur tvär vinkel kan man dra rören i?
Plan B är att låta de understa lådorna i lådhurtsen bli "döda" fronten för att få plats med rör bakom.
Plan C är att dra om rören under golvet. vilket vi helst vill slippa.....
Plan D är att byta plats på lådhurst och diksbänk, men då blir arbetsytor och flöde i köket mycket sämre.
Andra frågan vi brottas med är golvet (vinylklick från Pergo).
Ska vi lägga det först eller efter att moduler är monterade?
Vi tänker bara lägga golvet fram till benen på modulerna och sen täcka med sockel.. Låter vi det gamla golvet ligga kvar under modulerna ?
Vi har börjat riva gamla golvet, men får bara bort översta lagret av plastmattan (vilket lossnar lätt). Det som ligger kvar är en slät och gankska hård yta. Duger det att lägga golvet på eller måste man få bort alla lager? Bifogar bild på hur det ser ut på översta lagret samt en bild där vi karvat oss ner genom alla lager på en liten bit
Alla tips mottages tacksamt
BirgitS
· Stockholms län
· 48 533 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 533 inlägg
Avloppsrör går att kapa och koppla på böjar men Ikeas sockel är vanligen bara 8 cm hög och då är det svårt att få plats med ett liggande avloppsrör.M Matilda.S skrev:Där vatten och avlopp kommer upp idag vill vi ha en 40cm lådhurst och diskbänken ska vara modulen till höger om lådhursten. Avloppet kommer upp rakt ur golvet, 20cm upp. Går det att kapa och dra paralellt med golvet i sockeln till skåpet bredvid? Samma med vattnet, hur tvär vinkel kan man dra rören i?
Inga problem att ha 90 graders vinklar på vattenrör.
Vad är det för bjälklager och vad finns under?M Matilda.S skrev:
I t.ex. en krypgrund kan det vara relativt lätt att dra om avloppsröret så att det kommer rakt upp i diskbänksskåpet.
Det är väl i så fall lättare att lägga golvet när benen är på plats.M Matilda.S skrev:
Dessutom är det ju skönt att ha ett gammalt golv när arbetet pågår så slipper man skydda det nya.
Det finns en del som skriver om att det kan bli dålig lukt från gamla mattor under nya golv.
Plastmattan ser ut att vara från en tidsperiod då asbest förekom t.ex. i det vita skiktet underst. Bra att skicka en bit på analys alltså.
VI står också inför en köksrenovering och har varit lite tveksamma hur man ska göra med golvet. Det vi har landat i efter diskussion med svärfar som är rörmokare att bryta upp det gamla golvet helt och hållet, lägga nya avloppsrör/el, lägga ny täckskiva över, sätta upp alla nya köksstommar, och sedan lägga det nya golvet utanför stommarnas ben men innanför täckskivorna.M Matilda.S skrev:Vi har börjat riva gamla golvet, men får bara bort översta lagret av plastmattan (vilket lossnar lätt). Det som ligger kvar är en slät och gankska hård yta. Duger det att lägga golvet på eller måste man få bort alla lager? Bifogar bild på hur det ser ut på översta lagret samt en bild där vi karvat oss ner genom alla lager på en liten bit
Hur valde ni att gå tillväga?
Tack för input! Vi har i samrådan med rörmokaren valt att offra de nedersta lådorna i bänksåpet och koppla vidare in i diskbänksskåpet där. Hade det varit vårt primära boende hade vi nog valt att lägga lite mer tid och pengar på att dra om rören i bjälklaget, men för en sommarstuga känns det som en good enough-lösning.BirgitS skrev:
Jag hade själv lite funderingar kring risken för asbest, men blev tillslut övertalad av min sambo att det inte är så himla farligt. Så vi körde med andningsskydd och handskar och rev ut golvet utan att skicka på analys.
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Vi kommer att låta gamla mattan ligga kvar fram till precis under benen på stommarna sen lägger vi det nya golvet fram till benen och innanför sockeln. Det är planen just nu iafE Erik_91 skrev:VI står också inför en köksrenovering och har varit lite tveksamma hur man ska göra med golvet. Det vi har landat i efter diskussion med svärfar som är rörmokare att bryta upp det gamla golvet helt och hållet, lägga nya avloppsrör/el, lägga ny täckskiva över, sätta upp alla nya köksstommar, och sedan lägga det nya golvet utanför stommarnas ben men innanför täckskivorna.
Nu har vi börjat lämna rivningsfasen och bygger upp istället. Spännande!
Stött på några småhinder som behöver lösas. Hörnet är inte 90 grader och som resultat får vi en glipa mellan hörnskåpet och nästa överskåp.
När vi satte upp gipsskiva så blir det för tight mellan skivan och röret ut i skorstenen så vi kan inte montera fläktskåpsmodulen as-is.
Känns som sådana problem man får räkna med att stöta på när man dels bygger kök i gamla skeva hus men kanske framförallt när man aldrig byggt kök innan.....
Torsdag och fredag kommer rörmokare och elektriker igen. Elekritkern för att göra slutinstallation av uttag och spis (och byta gammal elcentral) och rörmokaren för att göra installationen in skåp och koppling vidare in i diskbänksskåpet samt koppla på diskmaskin provisoriskt. Sedan kommer han behöva komma tillbaka och göra slutinstallationerna när bänkskiva och diskho är på plats.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 533 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 533 inlägg
Asbesthaltiga material ska paketeras på särskilt sätt innan man slänger det på återvinningscentralen på särskilt ställe. Det är nog bra att följa de bestämmelserna med mattan i det här fallet.Man vill inte bränna asbest så att det kommer ut i luften vi alla ska andas utan att det ska deponeras på ett säkert sätt.M Matilda.S skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 533 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 533 inlägg
Det är viktigt att det är plant under diskmaskin och spis så att det lätt går att dra dem utåt och skjuta in dem. När det gäller diskmaskinen är det också viktigt att diskmaskinens plastunderlägg inte lutar bakåt så att läckande vatten samlas vid väggen i stället för att rinna ut framåt så att det syns. Av de skälen rekommenderas det att man lägger golvet in under diskmaskin och spis.M Matilda.S skrev:Vi kommer att låta gamla mattan ligga kvar fram till precis under benen på stommarna sen lägger vi det nya golvet fram till benen och innanför sockeln. Det är planen just nu iafVi kommer lägga nya golvet under kylskåp men lite osäkra på hur vi gör under spis och diskmasken. Det beror nog lite på hur deras socklar ser ut.
Ah bra info! Den biten hade jag inte tänkt på alls. Vi får posta iväg ett prov trots allt då.BirgitS skrev:
I erat läge skulle jag ta in sakkunnig (kakelugnsmakare? 🤔) eller liknande (dvs om ni känner er osäkra själva) och höja upp den oerhört vackra vedspisen till samma nivå som övriga bänkar i nya köket.
Tänk på att sotaren måste godkänna installationen innan den tas i bruk om ny gör ingrepp på denna.
Enligt mitt tycke är det värt var enda krona för detta arbetet i ett "nytt" kök. 👍👍
Vi har diskuterat det faktiskt, men föll på att man måste som du säger göra nytt uttag I rökkanal och den är inte godkänd för nyinstallation tyvärr. Läcker för mycket mellan rören. Men godkänd att elda i med befintlig installation... vi får fundera ett varv till
Men att ni vill behålla en befintlig vacker vedspis, är väl knappas nyinstallation?M Matilda.S skrev:
Det är enligt mig en befintlig installation som ändras.
Boverket vill jag tolka som att dom även medger det...
https://www.spisochkamin.se/nya-regler-for-utslapp-fran-vedeldning-boverket/
Ca 15cm skillnad höjdled i rökröret gör ingen skillnad.
Hittade även en text från Boverket:
Rådfråga sotaren skulle jag ha som initial start.
Hej, väl kämpat. Några reflektioner:
'Offra lådor i bänkskåp', nja dubbelkolla med Ikea! Det finns kortare lådor för bänkskåp under diskbänk, jag såg dem aldrig själv vid planeringen i verktyget, men det finns - åtminstonde bredd 60 cm. (Eller köp 60 cm bredd på låda o bygg om bredden, lite pilligt men möjligt!)
Ev asbest, fukttvätta nu. Jag har uppfattat det som att vid mattlim m asbestinslag är färgen svart! Jag kan ha fel.
Appropå vedspis, det är fantastiskt att ha, dra fukten ur blöta augustidagar, billig värmekälla, elda grövre ris o träskräp, på landet kan det även bli strömavbrott då-o-då. Älskar min, som på vintern även håller en gryta vatten igång.
Ovan nämndes vikten av jämnt golv vid spis o diskmaskin, både praktiskt när de ska dras ut och för att få fuktskydd rätt.
