6 458 läst ·
11 svar
6k läst
11 svar
Handtag till luckor i köket
Vi har precis flyttat in i ett Älvsbyhus från 1989. Istället för att göra om hela köket så gör vi en ytrenovering. Jag skulle gärna byta ut handtagen som sitter på luckorna mot några finare men det konstiga är att jag inte har hittat ett enda handtag med de måtten som finns idag. Nu är det 8,5 cm mellan hålen där handtagen sitter och jag har tittat både på IKEA och i järnaffärer om det finns handtag med de måtten, men jag har inte sett det? Är det någon som vet om det går att få tag i det?
Kolla med Bygbeslag (se www.byggbeslag.se). De har avtral med ruggigt många leverantörer. (Vet inte om de jobbar mot privatpersoner, men man kan alltid fråga.)
Tack för tipset, jag har mailat och frågat!
· Södermanland
· 1 319 inlägg
Jag har köpt produkter från lundell-zetterberg och beslagsdesign via Byggbeslag.
(Troligen dyrare, men om man bara ska kolla om det finns något så ...)
Produkter som diskuteras: "Byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Ja, det kanske man ska göra.... Luckorna är ju lite slitna eftersom de suttit i 15 år. Tack för alla bra tips!
· Södermanland
· 1 319 inlägg
Vi sprutlackade vår i vårt förra hus och de var 30 år gamla och blev som nya. De flesta firmor som lackar olika saker lackar även köksluckor och innedörrar. Så fram med Gulasidorna och ring runt!
Vi tänkte också göra en liten ytrenovering i vår lägenhet för drygt ett år sedan. Vi såg att det fanns två standardavstånd på handtagen, 96 mm samt 128 mm i katalogerna och vi konstaterade att vi hade inte 128 mm så vi antog då, dumma som vi var, att vi hade 96 mm. Vi beställde handtagen från Biltema, 36 stycken, fick dem och skulle till att montera dem.
De passade ju inte!!! Vi hade då alltså 86 mm, jisses så det har stört mig att vi inte kollade bättre. >
Vi tog ju bara fram måttstocken och måttade så där i alla hast, såg att några 128 mm var det inte. Dumt dumt. Så nu sitter vi här med 36 stycken handtag. :-/
Ville bara berätta hur dumma vi var och hur klok du var som kom på att du inte har standardmått innan du handlade handtagen
