4 560 läst ·
24 svar
5k läst
24 svar
Handöverfräs eller japansk såg för att såga ut hörn på pelare?
Ska såga ut en limträpelare som är 90x90 för att lägga på överliggare, se bild nedan. Hur sågar man ut sidorna på det här sättet på bästa sätt och utan risk för att pelaren spricker?
Japansk såg, handöverfräs eller vad?
Godtycklig handsåg, bara den är vass. Japansågar är väldigt benägna att fortsätta rakt fram så kommer du rakt från början blir det rakt men en snestart är svårare att fixa än med en "vanlig" såg. Har man lärt sig finmotoriken för en vanlig såg tycker jag att de är trevligare, men det är väldigt mycket en fråga om personlig smak där.J Johan Larsson9794 skrev:
Sen kan det vara idé att öva på att såga rakt några snitt innan du ger dig på det snitt som räknas. Rista (med kniv!) raka linjer på det som ska bort och öva på att såga på spillsidan av knivskäret. Lyckas du inte såga perfekt längs knivsnittet är det bättre att såga i spillvirket och karva sig tillbaka till linjen med stämjärn.
Överhandsfräs tror jag i den här situationen är tveksamt om du måste ner 45mm i arbetsstycket.
Produkter som diskuteras: "Japansågar"
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
Frågan är väl var du har att tillgå?
Har du tillgång till kap-/gersåg eller bordssåg skulle jag välja någon av dem.
Absolut inte handöverfräs, möjligtvis en som är fäst i bord.
Fräs, bordssåg eller kapgersåg är att göra allt väldigt krångligt.
Cirkelsåg med något som guidar den och japansåg för de sista som cirkeln lämnar i hörnen brukar jag använda. Som någon skriver ovan, märk upp ordentligt med streck och markera det ska bort med kryss. Putsa efter med ett brett stämjärn om det behövs.
