S
Tänkte byta handfat i vår lilla extra toa.
Anslutningsrören till den gamla blandaren verkar vara 11mm i ytter dimension. Huset är byggt -64. Dagens dimensioner är väl 10 eller 12 mm.
Vilken slags överkoppling passar bäst för att komma upp i 12 mm rör som det är på den nya blandaren.
//Henke
Är du säker på att det är 12mm på den nya blandaren? Det brukar oftast vara 10 mm.
11 mm är ett mått som inte används längre. Jag vet att Vatette har förminskningsset som är 11-15 mm. Den stoppar du i en 15 mm koppling istället för klämringen. Då kan du använda en 15-10 skarvkoppling (eller 15-12 om det är det du har)
S
Tack för svaret.
