Ska flytta handfatet på badrummet, budgetrenovering...
Eftersom avloppet då hamnar på fel ställe funderar jag på att låta avloppet från handfatet gå ner i samma golvbrunn som duschkabinen. Ovanifrån alltså. Kan göras dold under skåpet till handfatet och in under karet i duschkabinen.
Bra/dålig idé?
Alternativet är att använda gamla avloppet, men då blir det rätt fult med synliga rör på väggen.
Och alternativet att bila upp golvet är inte riktigt med på kartan här :)
Hur stänger man till gamla avloppet, kommer vara någon form av möbel över sen, så det kosmetiska är inte så kritiskt.
Det är väl en idé som används ibland, även om det inte är förstahandsalternativet kanske.
I det gamla avloppet sätter du väl enklast en propp/plugg.
