720 läst ·
2 svar
720 läst
2 svar
Handdukstork vatten - blandningsventil
Jag ska installera en handdukstork i ett radiatorsystem. Vill helst plocka bort en radiator och haka dit handdukstorken istället.
Det är ett enrörssystem.
Är det skillnad på blandningsventilen i en och tvårörssystem?
Kan man göra grovisen att skaffa en handdukstork med så många och långa rör att ytan blir samma som den gamla radiatorn för att den ska ge samma effekt? Det är ett bergvärmepumpsystem där alla radiatorventiler står helt öppna. Kan man skippa blandningsventilen helt och låta allt vatten gå rakt igenom den?
Ja, det är skillnad på regler-/termostatventil till en handdukstork beroende på om det är för ettrörssystem eller tvårörssystem, vissa kan eventuellt vara omställbara mellan ettrör & tvårör.
Hur stort flöde som ska gå genom radiatorn/handdukstorken i ett ettrörsystem beror på var i slingan den sitter, sitter den först ska bara lite gå genom å sitter den sist ska mycket gå genom. Sedan beror det även på hur stor effekt enheten är på.
Tack!Demmpa skrev:
Var kan man läsa om detta så jag förstår funktionen och ser hur man ser skillnad på ett och tvårörs blandningsventiler?
