Bor i en BRF och har en vattenburen handdukstork av märket FM Matsson som är kopplad på vvc. Nu har den blivit sval/iskall, förutom när man spolar varmvatten i kranen, då blir den sakta varm men svalnar strax efter. Har haft problemet i en annan lägenhet men hann flytta innan det löste sig så jag hörde aldrig vad som var fel. Ska värmen komma från det rör som termostaten är monterad på, alltså inkommande varmvatten?
Tre saker har hänt precis innan den slutade fungera
1. En rörmokare var hemma hos mig och byte ventiler från inkommande vatten för dom läckte
2. Strax efter byte jag kommod och blandare
3. Ett arbete med vattenledningarna ute på gatan gjorde att dom stängde av allt vatten under en period
Jag har luftat. Kom aldrig luft utan endast ljummet vatten.
Termostaten fungerar, ventilen är motionerad.
Blir galen av att inte förstå, hjääääälp
Det har varit väldigt varm sen vi flytta in för ett år sen. Bottenkopplad vet jag inte vad det är. Men så här ser det utkrilleman_215 skrev:
Inkommande varmvatten kommer där termostaten sitter(kanske är självklart?)
Torken blir(om jag spolar varmvatten i kranen) varm i motsatt riktning om det kan avslöja nånting?
Har inte tänkt på det tidigare men när man vrider på varmvatten i kranen tar det betydligt längre tid än förr att få varmvatten.
Jodå, din handdukstork är bottenkopplad. Precis som det låter, rören ansluter underifrån.
Du har ingen termostat utan endast en ENH handratt från MMA.
http://www.mma.se/produkter/handratt-enhnhknhn/
Det som jag brukar göra för att få dessa handdukstorkar är lite udda, men det fungerar oftast.
Under det kromade locket på anslutningen till höger sitter det en tag för insexnyckel.
Lossa locket och dra skruven i botten så denna anslutningen stängs.
Öppna handratten fullt.
Lossa den kromade muttern upptill på den högra anslutningen. (ovan där du precis stängde)
Nu sprutar det vatten friskt redan efter ett varv från den lekande muttern.
Låt det spruta till all luft kommit ur.
Dra åt. (Tätar konsikt - ingen gängtätning behövs)
Klart.
På detta sättet tvingar du vatten att ta vänstervarv i torken och luften följer antagligen med.
Tänk på att skållningsrisk föreligger. Känner du dig osäker så kontrollera att du kan stänga av vattnet i badrummen på några inkommande ballofixer. Om du har några det vill säga. Kontrollera och bekräfta! Då kan det vara bra att din far/mor/sambo/bror/syster sitter där och är redo att stänga av om det skiter sig fullständigt!
Känner du dig minsta osäker så kontakta rörkrökare!
Klart.
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
[länk]
Klart.
Ok. Men hur kan vattnet byta riktning, borde inte hela huset påverkas då?
Jag har exakt samma problem. Löste sig detta för dig?B Björn81 skrev:Bor i en BRF och har en vattenburen handdukstork av märket FM Matsson som är kopplad på vvc. Nu har den blivit sval/iskall, förutom när man spolar varmvatten i kranen, då blir den sakta varm men svalnar strax efter. Har haft problemet i en annan lägenhet men hann flytta innan det löste sig så jag hörde aldrig vad som var fel. Ska värmen komma från det rör som termostaten är monterad på, alltså inkommande varmvatten?
Ja det löste sig. Vattnet gick åt fel håll av nån anledning. Eftersom handdukstork egentligen är ett element är det BRF:ens ansvar. Jag ringde föreningen och bad dom skicka nån som kunde lösa det. Nu hade jag ett till problem som var att avstängningen för inkommande vatten inte fungerade så han löste båda sakerna åt mig.
Ok va bra. Mitt löste sig också det var en ballofix som inte var inställd korrektB Björn81 skrev:Ja det löste sig. Vattnet gick åt fel håll av nån anledning. Eftersom handdukstork egentligen är ett element är det BRF:ens ansvar. Jag ringde föreningen och bad dom skicka nån som kunde lösa det. Nu hade jag ett till problem som var att avstängningen för inkommande vatten inte fungerade så han löste båda sakerna åt mig.
