Ska ta vatten från vår damm (50 m bort på andra sidan vägen) och eftersom jag redan har en dränkbar pump, se bild så hoppas jag den utgiften kan slopas. Den har legat oanvänd drygt 10 år men tack och lov ett sabla ös i den fortfarande. Hoppas den går att använda till mitt bevattningsprojekt. Frågan är hur jag bäst transporterar vattnet till växthuset/odlingarna.
1) Skarvar på den befintliga slangen (10 m) med en 50 m lång PEMslang som jag också redan har liggandes och drar slang och elkabel i trumman under vägen, eller...
2) ställer en sån där 1000-literstunna på rätt sida vägen och bara fyller upp den. Behöver inte bråka med allt genom trumman under vägen då. Sen räknar jag med att det är ca 1-2 m fall ner. Oavsett så är utgiften för 50 m PEMslang också insparad. Inköp av den stora vita 100-litar'n bara. Har sett de skänkes alternativt kostar 1000 kr.
Vad hade ni gjort?
Vad hade ni gjort?
Pumpen är en liten 250W. Det kan vara lite klent att pumpa vatten i 50 m slang. Om huset/trädgården ligger lägre än dammen så underlättar det förstås för pumpen.
Att pumpa upp vatten i farmartank/tunna är mer rättframt, men det beror lite på hur långt det är att gå mellan tank och odlingar.
Ja, nu har jag pumpat upp vatten till två blå vattentunnor. Det visade sig vara drygt 130 m mellan dammen och odlingarna så det tog väl 1 h att fylla de två tunnorna. Det är ca 1-2 m fall; annars hade det nog inte gått alls är jag rädd för. Det funkade rätt ok ändå så här men kommer nog skaffa en sk farmartank på sikt.Oldboy skrev:
täta gjuten Trädgårds-damm på berg.. läcker vatten
Pool -
Vattenburet element o damm
Värme allmänt -
Vattenfall och förstoring av damm - idéer, tips och bilder?
Trädgård allmänt -
Avrinning från dagvattendamm
Vatten & Avlopp -
Samla regnvatten för bevattning, fylla på dammar med mera – en guide
Artikelkommentarer
