Har ett vatten element som är halvvarmt. (dubbel panel med 2 konvetorplåtar, 30 cm högt 1,20 bred)
Dvs övre delen är halv varm medans den nedre är iskall.
Har luftat det ordentligt tills det kommer vatten.
Det kommer varmt vatten fram till elementet men sedan halvvarmt som leds in
i elementet via kopplingssatsen.
Har provat att byta termostat men det vart inte bättre :(.
Någon som har någon ide...måste jag byta kopplingssatsen ?
För info så har jag ett element senare på rören som fungerar utmärkt så jag har uteslutit problem med tryck i rören. (det elementet är större)
Tacksam för all info
//Micke
En radiator ska vara kall/kallare i botten än i toppen så det kanske är dom andra radiatorerna som ska strypas..
Den radiatorn som nu är kall i botten är väl strypt på returen..
En liten temperatur skillnan kan jag gå med på men om övre delen är
varm så är den nedre helt iskall och så är det inte på något av dom andra elementen.
Hur tar jag reda på om botten är strypt (returen) ?
Enkelt ingrepp ?
Byte av kopplingssatsen för att åtgärda det ?
//Micke
