En vaskplatta, alltså en propp till en diskho med stor platt sil (det tog tid innan jag listade ut vad det hette) hade varit något för mig, som hatar korgventiler. Men håller de tätt? Jag hittar ingen info om de nånstans, förutom bilder hos tillverkare, men nån här på ByggaHus måste väl ha provat?
vad är det för fel på korgventiler? Har inte provat nån vaskplatta, men mina korgventiler fungerar ypperligt.
Vår vaskplatta har piggar som sticker ner i några av hålen så den ligger stilla, kanske inte är en sådan du hittat. Den håller tätt, tillräckligt länge för en normal disk. Kan hända att nivån sjunker om du skall blötlägga över natt men det gäller även korgventiler om man missar att hålla kliniskt rent under dom.
Bytte nyss själv från korgventiler till silbricka och är mycket nöjd.
Till Lordi kan jag förklara felet. Om man skalar ett lass potatis så får man först lyfta upp det mesta med handen eller plastskrapan, därefter lyfter man korgen och tömmer den, fortsätter med att pilla rent korgen från det som fastnat, och sedan får man rensa det som fastnat i silen under korgen. Med en slät silbricka behövs bara ett drag med plastskrapan.
Aha, ok då förstår jag. Jag har inte sett det som ett problem att lyfta ur potatisskalen. Jag brukar lägga i en bit hushållspapper och skala. Sen lyfter man ut pappret med skalen på. Sköljer potatisarna gör jag i den andra hon
Korvgubbe
Jag har en vaskplatta från ICA, som är helt slät och den håller inte tätt! Den bromsar upp flödet men vasken töms ändå på 2-3 minuter.
Mellanbarn, vet du händelsevis var du hittade din vaskplatta?
Tack för svaren!
Mellanbarn sammanfattar min syn på vaskplattor perfekt, har därför köpt diskbänk med silbrickor.
Jag stötte på en vaskplatta när jag var på byggvaruhuset igår, men den hade inga piggar och är kanske mer som Korvgubbes platta då - inte särskilt tät...
Ställer samma fråga som föregående talare - vet du händelsevis var du hittade din vaskplatta med piggar?
Hmm, känner igen tipset med hushållspappret, kanske är jag som är ovillig att ändra mina vanor :)
En sådanhär har jag. Ser att den säljs som propp men den täcker upp vår 113 mm silbricka.
http://www.vvsochbad.se/Reservdelar-Ifoe--Gummi-propp-till-Ifoe-Concert-C22-211645.html
Det finns tre piggar undertill som passar i hålen i silbrickan. Piggarna skulle kunna vara anledningen till att det funkar så bra och om dom inte passar i hålen så kanske funktionen blir sämre. Jag köpte min, och silbrickorna, hos en lokal vvs-butik.
