Måste sätta hällen 2-3cm från slutet på bänkskivan.
Enligt ikeas anvisningar måste den sitta min 10cm från kanten. Vet inte varför? Den smala kanten som blir kvar stöds ju underifrån av skåpväggen ändå så de borde ju inte vara nått problem? Eller är det för risken att skivan går sönder när man sågar ur för hällen?
Är de nån som har nån idé?
J
Har nog med att göra att skåpen är förstärkta med reglar på uppsidan som skivan ska ligga på och ev. ventilationen , då får mäta och se hur det ser ut . det med gå sönder Tja beror nog på hur häftigt man är vid sågning , samt den ligger stadigt utan att gå av .
En sådan risk finns alltid om lyftet sker plant , det måste ske med skivan på på högkant
Ja prövar att såga ur som jag tänkt. Bara vara extra försiktig när jag sågar den smala kanten.
Mvh Anders
