Vi har ett torkrum som är 2x2 meter. Tänkte sätta upp en 2 m lång stång för att hänga tvätt på. Tänkte hänga 15-20 T-shirts och skjortor (på galgar) på den. Problemet är ju hållbarheten på en 2 meters stång. Taket är svårt att borra i så jag vill helst undvika det. Har sett denna oval klädstång från Bauhaus:
https://www.bauhaus.se/garderobsstang-oval-kromad-2000-mm
Hur mycket tror ni att den håller för?
Alternativet är att använda en rundstav
https://www.bauhaus.se/rundstav-moelven-furu-obehandlad-43x43x2400mm
Eller finns det någon bättre lösning?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 710 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 710 inlägg
Stången håller nog för det du vill utan det är nog mer problem med att få infästningen tillräckligt bra.
Vädringsställ typ https://rorets.se/produkt/vadringsstall-sonya/ är ett annat alternativ. Inte fullt 2 m men nära och du bör ju få plats minst minst två i ditt torkrum.
Ett 1" stålrör ( en sorts vattenrör) håller bra för 2m spännvidd.
Det här är på en kattvind, men jag har ett liknande i tvättstugan just för att hänga tvätt som torkar bäst på galgar.
Stålrör kan du beställa från exempelvis Rinkaby rör. Ta ett galvat om du inte vill behöva måla det.
