Har en blå Bosch skruvdragarna och ”hållarna av bits sitter stenhårt fast. Smörjer, knackat och vridit för fullt. Någon med en lösning på detta?
Spänn fast maskinen med en tving eller skruvstäd och dra loss med rörtång? :/
Testade i ett skruvstäd, hände inte ett skit. Kan man lossa och köpa en ny om den är paj?
prototypen
Foto på chuken är bra, det har säkert kommit in någon skit i gängorna.
Det går bra om du fortf kommer åt skruven inne i chucken. Föreslår Röhm som fabrikat. Bytte på min makita och det var en väldigt skillnad i känsla och iaf upplevd kvalitet
  • Närbild på en verktygsspets, möjligtvis en borr eller skruvdragare, inriktad mot kameran med suddig bakgrund.
  • Närbild av en borrchucks ände, med suddig bakgrund innehållande cykel och hyllor.
  • Närbild av en person som håller en verktygsmaskin, möjligen en borrmaskin utan borr, i en verkstad.
Är det en insexskruv i botten?
Har hållaren gått av, syns inget i hålet och bara en klämbit, ska var 3 st, den shucken är nog körd. En del av dom sitter med gänga, så prova med att sätta en rörtång över och maskin i skruvstycket. Har du en gasolbrännare så kan du värma shucken rätt så bra och slå till på tången med en hammare, det är högergänga och då ska den gängas som att öppna en vattenkran. Finns nya att köpa.
Tack! Får testa
Går att skruva runt men släpper inte ☹️
Vad står det på skylten på maskinen, har du sökt efter en sprängskiss för den, brukar synas alla delar och pilar som visar hur den är ihopsatt. Sök på fabrikat/modell/typ och skriv även in det här.
PS shucken går bara runt, den kan även sitta på en kona och är då värmd och påslagen, när den kallnar nyper den fast. I åtanke på snurr så kan det som en skrev sitta en bult i centrum, utan bult så hoppar den loss om man värmer den, men inte om en bult finns.
gsr 18 v-li 3601 h66 100
Enligt sprängskissen så har du nog en säkerhetsdetalj inbyggd och då släpper drivningen på schucken. Detta för att om borren fastnar ska du inte följa med runt och ev bryta armen. Själva schucken sitter i en modul som kan lossas med att någon platta tas bort och en låsfjäder lossas, du får kolla på länken hur det ser ut och komma underfund med hur man gör. Sen vad en sådan kostar, har jag ingen susning om, är nog inte gratis. Du får leta efter en boschservice nära dig.
https://www.boschtoolservice.com/za/en/boschprof/spareparts/gsr-18-v-li-3601H66100
PS Ser ut som det är hela växellådan som det sitter i , kanske det går att bara byta schucken.
Bumbsis
