78 630 läst ·
57 svar
79k läst
57 svar
Häll med integrerad bänkfläkt
Sida 1 av 4
Ska flytta mitt kök. Hällen kommer sitta på en köksö. Har sett lite hällar med inbyggd fläkt. Det verkar smidigt att slippa installera fläktkåpa, dra kanaler osv. Men hur bra funkar de i praktiken? Jag har krypgrund så det verkar hyfsat lätt att dra en ventilationskanal där
Hittar bara två stycken på prisjakt. Finns det verkligen inte fler? Har inte sett några tester heller. Nån som har några kloka tankar?
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?j=4245316,4319369
Eller är det smartare att satsa på vanlig bänkfläkt? Är skeptisk till kolfilter men det verkar onekligen smidigt...
https://www.prisjakt.nu/kategori.php?b=s337129588
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 654 inlägg
Skulle tro att det är kolfilterfläktar i dessa.
EDIT: Tydligen ska man kunna dra dem rakt ut också.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 654 inlägg
69dB på Boschen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 654 inlägg
200W på fläkten tydligen.
normal 550 m³/h, intensiv 690 m³/h enligt hemsidan.
Inte mycket mer än en bra "vanlig" fläkt.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Öhm, nu har jag tappat bort er. Hällen ska alltså sitta i en köksö och poängen skulle vara att det skulle vara lättare att dra ventilationskanal i krypgrunden än i taket
Menar ni att de är lika bra funktionsmässigt som en vanlig fläkt? Har alltid trott kolfilter var snäppet sämre. Enklast vore ju såklart att sätta in nåt med inbyggd kolfilterfläkt alt en separat kolfilterfläkt
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 654 inlägg
Boschen kan monteras både som kolfilterfläkt med utblås i rummet (de två till höger i min bild), samt som traditionell fläkt med utblås ut ur huset (vänster i bild).
Jag menar att fläkten är ungefär lika kraftig som en vanlig fläkt, om det räcker till att suga ner alla ångor har jag ingen aning om, men jag har mina tvivel.
Undrar om den finns så att man kan provköra en någonstans.
Ah, det hade jag missat. Den enda häll med downdraftfläkt som jag sett live är en Bora https://mortenengebretsen.se/produkt-kategori/benkeventilator/ . Den sög riktigt bra. Men den kostar 40k ... Fast å andra sidan så kostar ju installation av en konventionell fläkt en hel del
Fast det ingår ju en häll i priset... installerade en bora i butiken för ngt år sedan och den fungerar över förväntan... tror dom säger att den klarar kastruller upp till 19cm. Gaggenau har lite roligare funktioner och precis som Siemens och Bosch och neff är förmodligen deras häll hästlängder bättre än Boras...
Det låter som om du tycker jag borde kolla på nåt annat än Bora. Har Gagg och de andra också hällar m inbyggd fläkt? Hittade som sagt bara två modeller via prisjakt pga kasst filter därD DFYD123 skrev:Fast det ingår ju en häll i priset... installerade en bora i butiken för ngt år sedan och den fungerar över förväntan... tror dom säger att den klarar kastruller upp till 19cm. Gaggenau har lite roligare funktioner och precis som Siemens och Bosch och neff är förmodligen deras häll hästlängder bättre än Boras...
Bora var ju pionjärer och har patenterat vissa delar i fläkten så fläkten är möjligtvis bättre än vissa konkurrenter medans deras induktionshäll är tämligen långsam. Osäker på Bosch Siemens o neff men Gaggenau har en ”luktsensor” som styr effekten på fläkten som faktiskt funkar riktigt bra. Sen skiljer det sig lite mellan dom vissa har gjutjärnsraster runt fläkten så det även funkar som avställningsyta osäker på vilken som har vad dock. Sen finns även eico, falmec och miele tror jag har lanserat sin med.
