Är det något man måste tänka på för att passa ihop listerna när man har snedtak? Såg att det finns speciell list för snedtak även om jag inte sett någon som säljer listen i Växjö.
Taklist i ett hörn där taket möter en snedvägg, utan synlig specialanpassning.
Interiörbild som visar taklister i ett rum med snedtak och angränsande vit vägg.
finns inga knep alls utan man får anpassa allt efter taket. Blir mycket hemslöjd och modifiering iallafall och troligtvis lär det sluta med att du får göra om mötande list som du redan har där.
Det absolut enklaste och smäckraste vore att gå ut med listen ända ut och försöka strunta i list mot snedtaket. Övergången ser ju rätt fin ut så man kanske kan lösa det på annat sätt där?
Övergången mellan plattorna och väggen är inte så snygg om man tittar på den tyvärr. Inte direkt jämnt och fint.
Mathline och 1 till
Jag hade satt smyglist i snedtaket bara och kapat in taklisten rakt mot snedtaket.
Det två alternativ:
1-rita motiven av listen på den mötande listen och såga ur med 45 grders vinkel.
2- kapa och sätta ihop listerna så att de sitter någorlunda bra ihop och fylla mellanrummet med spackel.
Jag hade samma problem. Satte hålkälen "rakt", och då blev det några mm springa mot snedtaket. Den fyllde jag med latexfog som jag "spacklade" så det blev rakt. Ser helt ok ut. Om du kör min metod räkna med att lägga latex i två omgångar samt måla den då du är klar.
ottoangel skrev:
Hittade denna: [länk]
"Taklist används som övergång mellan tak och vägg vid snedtak. Valet av taklistprofil är helt avgörande för rummets karaktär." Ajdå, hade jag ingen aning om.
Du får hyvla av material på baksidan på listen som ska sitta i snedtaket. Lite jobb men går ganska fort om du haren bra hyvel...
Anders Näsmark
Det är dock runt 7 meter list som i så fall måste hyvlas och jag har nog ingen vettig hyvel. Borde vara smidigare om det funkar med den list jag länkade till. Om man nu hittar den.
Tankbil33
Vi körde en alldeles egen lösning, trött som jag var på "snickarglädje": Ett smalt fönsterfoder, tror det är ca 4-5 cm. Valfritt om man sätter den i vinkeln elelr platt uppe i taket, bara den döljer det som ska döljas. Det blir lite skugglisteffekt, men det tyckte jag blev snyggt.
AHolmqvist och 1 till
