Vattentanken som sitter på fixturen för en vägghängd inbyggnadstoa har två hål ut för vattenanslutning, ett uppe och ett baktill. När jag ska ansluta en PEX-slang till ventilen i tanken så är det antingen en 90-graders eller en rak anslutning och dessa hålen i tanken funkar inte med någon av anslutningarna. Kan man då göra ett nytt hål där slangen går ut, ex på sidandär PEX:en ska ansluta mot vattenledningen utan att riskera nåt?
Jag förutsätter att det är ett stopp när vattnet fylls på som ligger en bra nivå nedanför hålen? I så fall borde det vara bombsäkert.
Annars måste man täta de andra hålen också???
Erfarenhet någon?
Krilleman
Är ditt rör för kort?
På IFÖ kan man välja håll, vad har du för märke på utrustningen?
