Behöver hjälp med idéer på hur man enklast och snabbast lagar hål i taket.
Det rinner in vatten genom ett hål där avluftningen till avloppet sticker ut i taket. se bild.
det ska regna 5 dagar framåt så behöver laga detta imorgon.
tacksam för svar
  • Hål runt avloppsrör på taket där det läcker in vatten.
  • Hål i tak nära avluftningsrör med synligt vattenläckage och skadat material runtomkring.
Skaffa en takstos för papptak och klistra dit.
En burk med asfaltsklister och bitar av tjärpapp, pappen klipps i remsor på ca 10 cm breda och 30 cm långa om längden täcker skadan ca 5 cm utanför. Börja med att rensa bort skräp och skrapa av röret, Sen börja lägga pappen från nersidan upp på båda sidor om röret, med rikligt med klister under och över, pappen ska läggas ungefär som bladen på en kålhuvud nerifrån och upp. Blir som ett tegeltak där vatten rinner från övre till nästa platta, En liten enkel skiss på det hela, är du med.
  • Skiss över reparation av rör med tjärpapp och asfaltsklister där remsor av papp överlappar varandra i ett mönster som liknar tegeltak.
Homey och 2 till
jag är med. kan gå men underlagsmaterial är väldigt sprött och dåligt skick. Funkar det ändå tror du?
kan man fylla igen hålet med fogskum runt hela röret. Det är inte bara hålet utan halva övre sidan på röret som det behöver täppas igen.
Inget fogskum det suger vatten, det jag föreslog är lite av akut åtgärd, det en stos är bra, men då måste man veta vinkeln mellan tak och rör. Finns någon typ av gummi men är lire svårare att få dit. En stos så måste en ströläkt kapas där, Det går bra att täta även om pappen är risig, då lägges först runt röret så det täcker en bit ut på pappen och sedan läggs kanske några större/längre på ovansidan, glöm inte att det ska var så mycket lim att det pyser ut från undersidan som en valk när man trycker till småbitarna och där dra man ut det med an pinne så det blir slätt. Är lit jobb med det men kommer att hålla. Blir säkert tätt och då när pannorna kommer på så håller det nog många år
svårt att hitta mindre mängder tjärpapp. Bara stora rullar på flera meter.
Det finns syllpap bredd 0.2
Funkar det lika bra?
Vilka butiker har du i närheten?
mblom
byggmax, bauhaus ,xlbygg
Bauhaus har en takstos från separett som kanske kan fungera, däremot kostar den i stort sett lika mycket som en rulle takpapp. Dock lättare att få tätt med stosen.
Går men den är lite tjockare och lite svårare att vika utan att spricka, lite mer jobb , men går att värma med värmepistol eller en kraftig hårtork ( pass på den kan bli kladdig ) Hat du någon takfirma i närheten så kan du nog få köpa ett par meter.
