Min elektriker tabbade sig när han skulle fiska efter en kabel och gjorde ett hål mitt på pärlsponten. Den går givetvis inte att byta utan att behöva riva hela väggen med ovanliggande hylla och listverk. Vad fyller jag bäst hålet med för att få en så fin yta som möjligt med minsta risk för framtida sprickor? Hålet är ca 8 cm långt och 2 cm brett och går hela vägen in till bakomliggande spånplatta. Att tillägga sponten har krymt ganska kraftigt. Målaren kommer att gå över med pensel. Jag tänker kemiskt trä (plastic padding) ev. vanligt bredspackel (Nordsjö).
  • Hål i pärlspontsvägg, cirka 8 cm långt och 2 cm brett, avslöjar bakomliggande spånplatta. Blå tejp synlig runt hålet på den grå väggen.
Cazzzz
Kemiskt trä blir bra. Det gäller att återskapa ytorna så du behöver ev. skrapa ner färgen runt hålet för att lagningen skall hamna i samma nivå som pärlspontens trä. Sedan grunda och måla upp till kringliggande ytor. Målaren skulle ju ändå gå över hela ytan efteråt.
Vanligt spackel i två-tre påslag borde väl duga?
