Nu köpt ett hus från 1860. Det är hål genom väggen där skafferiventilen suttit och jag vill akut täppa till för att till våren ta hand om fuktskadorna. Vad kan jag använda? Det är träfasad med profil. Blött som sjutton i väggen runt på insidan. Svårt att nå, sitter högt på utsidan.
Kent Mårtensson
Bild behövs nog
namnbyte och 2 till
Farstatjej90
Är det alltid blött eller bara när det regnar? Har hålet varit där sen 1800-talet? Vad är det som är akut?
InsidersUnited och 5 till
Är det så blött som du beskriver är inte det akuta att täppa till hålet. Ta tag i problemet direkt. Det finns inget bra sätt att sätta igen ett hål i en vägg där det är blött.
TRJBerg
Huset stått tomt ett år, vet inte hur länge gluggen varit öppen men troligen inte längre än så. Akut är det för att hindra ytterligare regn att komma in. Övrigt måste vänta då det även finns läcka i taket 🙈
Ska du ändå fixa det till våren så sätt bara en brädbit över hålet.
Dilato och 7 till
OSB.skiva på fasaden. Foga runt med byggfog eller liknande. Är det djup profil på fasaden kan du använda t ex träbitar eller OSB för att grovt fylla upp tillfälligt och sedan täta med byggfog.. Det kommer hålla till våren utan problem.
TRJBerg och 4 till
Fast varför regnar det in? Jag har dylika ventiler i mitt hus från 1900 och det regnar inte in nåt ?
MagicFingers och 1 till
Farstatjej90
Nej jag fattar inte heller. Har visserligen inte bott i så gammalt trähus men däremot tegel. Det var bara galler för. Reagerade aldrig på att det var blött men visst, trä är lite annorlunda iofs.
Det är hål rakt in där jag antar att det tidigare suttit en ventil, som alltså inte sitter kvar. Genom väggen från till ett köksskåp där det regnar rakt in.
Sätt annars in en liknande ventil som du kan stänga från insidan
Bygget 52 och 2 till
Jo det blir det nog lite längre fram. Måste stoppa först för att sedan undersöka hela väggen runt, tänkte jag. Måste väl byta ut lite skadat virke…
Som sagt är bilder, gärna både inifrån och utifrån, väldigt bra om du vill ha bättre hjälp.
Att hålet sitter långt upp på väggen betyder väl bara att du får använda stege? Du måste upp dit utifrån oavsett.
cbrolin och 1 till
F
Diameter på hålet ungefär?
Jag var lite otydlig. Ventilen stoppar ev regn att komma in. Du kan täta runt ventilen med utefog om du vill vara extra säker :)
