hej. jag har länge haft problem med avlopp. hade ute spolbil för o blåsa rent från toa mm till 3-kammarbrunnen. detta hjälpte. de spola även rent från en slambrunn jag har. då spolade de från bakvägen "mot" huset. det höll ca 2 dagar, sen svämmade de över i duschen. ringde dom igen. de kom. gjorde samma sak. och sa att de ska vara fixat. det hjälpte ca 2 dagar oxå. nu har jag betalat i runda slängar 4000 kr. för ngt som ej e avhjälpt. jag har en "brunn" precis utanför dusch rummet. har försökt nu själv att rensa där med rensband och vattenslang. jag kommer endast in ca 2 meter. sen är det tvärstopp! jag tror att när spolbilen var här, så har de packat ihop all skit under huset, genom att trycka bakvägen. vad ska jag göra?
blir ju dyrt att ta ut dom varenda gång varje vecka, och det blir inte riktigt åtgärdat.
Har du på något sätt försökt undersöka vad stoppet berodde på innan du beställde spolbilen?
oj. det var snabbt svar! ja, jag vet vad de berodde på från toalett ut till 3-kammar brunnen. det fryser under marken, och antakligen har rören "satt" sig. men nu är det ju åtgärdat och ej minus ute.
när dom spolade bakhållet från min andra slambrunn, så har jag på känn, att det är så igenproppat i en "krök" eller vad man ska säga. för när jag kör ner rens bandet i golvbrunnen utanför dushrummet, och drar ut de igen, så kommer de hur mkt klumpar och gegga som helst på rensbandet. det är verkligen jätte mkt.
men vad göra?
ska jag chansa på att ta ut dom igen och betala? eller ska jag ta dom pengarna och köpa mig en högtryck tvätt o rens slang?
Hemmakatten
Men om rören "satt" sig som du beskriver,innebär inte det att du numera har bakfall på rören. Du måstedå gräva upp avloppsrören och se till att det blir fall igen till trekammarbrunnen.
Spolkillarna borde väl kunna göra en kamerabesiktning. Det kostar ju iof en slant men då får du ju reda på vad orsaken till problemen kan vara. Kan ju vara så att du har ett knäckt rör, bakfall eller något.
Funkar alltså så att de skickar in en kamera som sitter på en styv kabel. Sen ser man på en monitor hur det ser ut i rören.
Glöm inte att spolbilen går på ROT.
tusen tack alla för svar! går spolbil på rot??? visste jag inte alls. räcker det med att jag då sparar dom kvittona då, för varje gång? tack på förhand iallafall! :)
du måste uppge pnr o fastighetsbeteckning till spolfirman så skall dom sköta resten
Precis, ROT ska dras direkt på fakturan.
spolbilen går inte under rotavdraget
Visst gör det det.
Jag har ett godkänt rot från förra året.
