· Sverige
· 5 689 inlägg
Har litet problem med en av tvättmaskinerna, en LG Direct Drive 8 kg version av hyfsat ny modell.
Maskinen står i våg och stadigt, inget vippande hit eller dit utan är väl inlodad och justerad via fötterna och låsta med låsmuttrarna.
Står på stabilt betonggolv. Först testade jag utan några som helst mellanlägg till ordinarie fötter dvs bara metall mot klinkergolv, där visade det sig att den vandrade iväg litet vid en besvärlig centrifugering där maskinen inte lyckades hitta en optimal balans.
Så jag skaffade tvättmaskinsfötter i ganska mjuk plast från Jula: https://www.jula.se/catalog/hem-och...are/vibrationsdampare-golvskydd-451390/#tab04
Dessa var bra på så vis att maskinen inte vandrar iväg, däremot tycker jag att de förstärker vibrationerna i maskinen och den överliggande torktumlaren, materialet verkar för vekt och flexigt och ger efter för lätt.
Så nu undrar jag om det kanske finns en bra produkt som är en gyllene medelväg. Det ska vara en ganska tunn konstruktion men att den ger ett bra grepp mot golvmaterial typ granitklinker.
Vad är era erfarenheter av vad som funkar bäst under dessa förutsättningar?
· Sverige
· 5 689 inlägg
Jag ska ge den här LG-maskinen en chans till. Tycker den har några trevliga funktioner bla ångtvätt och extremt skonsamma ullprogram som är användbara i tillägg till alla de vanliga programmen.
Tänkte prova Legstoppers som man tex kan köpa på El Giganto: https://www.elgiganten.se/brand/Legstoppers
Dessa verkar rätt tunna och att de inte flexar så mycket, bara att de får metallfötterna på maskin att ha vettig kontakt med golvet. Det är förståeligt att naken metall på fötterna ger vandringstendenser på granitklinkergolv.
Maskinen jag jämför med är en Siemens IQ500 iSensoric, kanske 4-5 år gammal men är en riktig arbetshäst som levererar 100% alltid. Denna står på sina medlevererade fötter, det är typ litet halvhård plast som skydd mot golvet mot metallfötterna. Den står där den står alltid och vibrationsdämpare etc gör att den inte rör sig ur fläcken. Imponerande hur den hanterar vibrationer den där Siemens-maskinen, typ noll problem.
Det jag lärt mig så långt är att Julas flexiga fötter inte är någon vidare bra idé i vårt fall med ett ultrastabilt betonggolv.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Nej det är verkligen en markant skillnad med LG ”Direct Drive” vs tex Siemens.maskinen vi har. Den där Siemens har en mer traditionell konstruktion med remdrift dock en modern borstlös motor så inga problem där, Extremt mycket lugnare centrifugeringsbeteende på Siemens under alla tänkbara driftsförhållanden så är det bara, även med svåra laster - den hittar snabbt en fungerande lastfördelning med minimala vibrationer.
Kanske att den där direktdrivna motorn i LG ger en svår extra massa att balansera eftersom den ju som beteckningen antyder är monterad direkt på trummans axel... fan vet. Men nu har jag precis köpt ”Legstoppers” och monterar imorrn och ser hur det blir på LG-maskinen. Förhoppningsvis ”bra nog” för fortsatt drift under maskinens väntade livslängd och därefter blir det sannolikt något annat än LG trots de fina finesserna den erbjuder.
· Sverige
· 5 689 inlägg
De där ”legstoppers” jag köpte funkar iofs så att den inte vandrar iväg men det är ju något fullkomligt vansinnigt vad den vibrerar och skakar trots att den står på betonggolv och är perfekt inlodad, rejält dragna låsmuttrar på fötterna (och ja där var visst någon grå hårdplast på dessa så helt nakna är de inte).
Tänker öppna den och se om någon stötdämpare eller fjäder hoppat ur led för så här illa har den inte betett sig tidigare vad jag kan minnas. Modellnummer: LG F14A8TDSA, en 8-kilosmaskin. Var inne på reparation för ett antal år sedan för byte av yttertrumma/plastbalja, därefter blev den stående i källaren i flera år eftersom vi hade skaffat en annan maskin så kanske någon dämpanordning har missats eller blivit gammal... får se om jag kan hitta något spännande.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 054 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 054 inlägg
Ja, det låter väldigt konstigt.
Har haft 4 olika Siemens under 22 år i det hus jag bor nu, 3 senaste med 8kg kapacitet. Träbjälklag med spånskiva ovanpå. Inte någon av maskinerna har flyttat på sig ens vid helt misslyckad balansering (men då centrifugerar de inte i full hastighet heller).
· Sverige
· 5 689 inlägg
Nu har jag gått till botten med det här.
Som maskinen betedde sig ser man litet här, med ”Legstoppers” Installerade idag vilket iofs hindrade just maskinen att flytta runt sig men helt galna vibrationer och skakningar (verkar som att kamerans anti-skakfunktion tagit bort mycket av skakningarna man kunde se men såpass illa att man knappt kunde se vad som stod på displayen...):
Monterade bort plåten där bak (4 stjärnskruv), gjord i ett material som är förzinkad stålplåt gissar jag men så tunt att en folieform till Webergrillen är ungefär av samma kaliber. Visade sig att denna plåt där bak var litet inbucklad här och var, maskinen har fraktats till service och litet fram och tillbaks osv med fortsatta bök i källaren.
Några bilder på denna plåt där bak:
Gjorde en inspektion av stötdämpare så gott man kunde se utan att riva isär mer. Det såg rimligt ut, inga uppenbara fel eller spräckta fästen. Kunde inte inspektera den fjäder (ev plural) som jag tror sitter ovanför trumman fäst i ramen där uppe.
Eftersom inga uppenbara fel fanns på stötdämpare så hade jag en idé att kanske motorn/trumman kom i kontakt med höljet och att detta orsakade vibrationerna.
Granskning av motorns hölje gav litet ledtrådar att det troligen kommit i kontakt med höljet där bak (dvs den där buckliga plåten).
__
Så min lösning blev helt enkelt att banka till den där buckliga täckplåten där bak så att den fick en form som påminner om hur den borde sett ut från början. Detta medelst en trästubbe som mothåll och en plast/gummihammare.
___
Vid provkörning efter denna litet udda operation så visade det sig att vibrationerna i princip upphört helt. Jag kör nu med nakna fötter mot betonggolvet (beklädda med någon typ av hård seg plast, dvs original). Perfekt beteende nu vid centrifugering men det är bara första försöket. Mer provningar krävs innan jag kan säga att ingreppet var beständigt framgångsrikt.
En reflektion är ju såklart att det är lustigt att något så banalt som en bucklig plåt där bak kan orsaka såna bekymmer men marginalerna är verkligen inte stora som man kan ana på videoklippen.
__
___
TjaH Harald Blåtumme skrev:Nu har jag gått till botten med det här.
[video]
[video]
__
___
En Undermålig konstruktion
· Sverige
· 5 689 inlägg
Det är löjligt små marginaler där bakom vid täckplåten, väldigt oväntat får jag säga. Skulle tro att det räcker att du satt ett knä emot den där folietunna plåten så är det kört med funktionen. Tack och lov väldigt enkelt att åtgärda om det är så enkelt som i mitt fall.
Körde en tvätt ytterligare nu, litet medvetet småbökig så att det inte ska vara alltför enkelt att balansera. Klockren centrifugering, minimala vibrationer och detta utan att ens ha de där ”legstoppers” på plats. Nu känner vi igen hur den brukade funka tidigare (och då hade vi den på träbjälklag utan större bekymmer).
Lätt att se varför serviceverkstäder kan misslyckas lösa problemet: de kör maskinen utan denna täckplåt monterad, konstaterar att den fungerar fint - monterar tillbaks täckplåten och levererar till kund...
