2 847 läst ·
3 svar
3 svar
gult vatten trots c1 filter? =/
Förut köpte jag dyrt superfilter för få bort metallsmak, som man kände i duschen, och dricksvattnet
. Något jag annars löser med att ha vattenflaskor ett dygn innan jag dricker för lukt och smaken ska hinna ge sig.
Dessa höll kanske 1-2veckor innan dom blev täta så man knappt fick vatten i kranen.
Sen såg jag vad jag trodde var samma C1 filter på rinkabyrör för 100kr lägre pris.
Nu har jag inte bara metalldoften utan även vatten som färgar handfatet gult, toan likaså.. orolig för min nya dusch och badkar.
Ska krypa ner i brunnen och byta ut tätningen till borrhålet sen då jag anar den läcker in ytvatten som samlas kring borrhålet.
Men är ändå förvånad att det filtret inte tacklar det. Är rinkabyrörs av tveksam kvalite eller är det att jag haft något bättre filter innan? Tyckte den dyra hade någon mer märkning på sig än c1... men minns inte..
Massa problem med kalk också så tror mitt 14tusen lågbudget filter inte är funktionellt längre. Vet inte hur jag ska testa det dock?
Går det att få rent porslin och plast efter det gula har satt sig?
** ~ 87meter borrat hål... pump som suger någon meter från ytan... hydrofor .. c1 filter.. storfilter med salt... villan... **
Min erfarenhet med såna filter är att dom slår ut syre i vattnet vilket skapar järnoxid. Detta slammar igen filtren och syresätter järnet så det även förstör jonbytarmassan. 5 micron gör ingenting på syrelöst järn eller humus.
typiskt.... så vattnet borde alltså bli bättre med ett lätt grovfilter som bara tar stora flag?... tills jag kopplat om allt så det blir hydropress - storfilter - finfilter - villa..
Eller är jonmassan helt skrot nu för alltid? går det att köpa ny massa?
Med en borrad brunn och HP så ska du bara ha joniseringsfiltret. Järn, mangan och kalk jonbytes i sådant filter (dock inte för mycket metaller). Kasta bort alla grovfilter (behållaren måste också bort).
Färgen är dock humus (troligen) och fastnar inte i nåt av dom filtren. Är det inte allt för mycket kan man sätta in ett kolfilter, annars finns det jonbytare för humus också.
