13 109 läst ·
31 svar
13k läst
31 svar
Gulgrönt vatten? Humus? Ej koppar
Pumpa ur brunnen nu när det är mycket vatten så ser du vart det rinner in. Fota eller filma så du kan laga senare .
Borrad brunn är ingen garant för bra vatten.
Har själv två borrade och en grävd och sprängd ner till ca 5m. Jag renar vattnet med ett egentillverkat vattenverk med enbart luft och marmorflis. pH 7-7,2 o alla värden perfekta trotts mycket järn o en del mangan .
Byta sanden i botten kan du skipp för samma fråga ställde jag till kommunens reningsverk
och de har bytt en gång men enbart för att man renoverade allt. Byggt på 40-50 talet.
Jag förbrukar ca 15-20kg marmor/år.
De djupborrade brunnarna för värmepumpen är rena järngruvorna. Nyttjar de vid extrem torka, typ 2018.
MultiMan
· Västernorrland
· 6 981 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 981 inlägg
Jag har själv blivit riktigt rejält sjuk av en grävd brunn där det läckte in ytvatten. Såg ut ungefär som ditt. Mitt råd, som andra varit inne på, är att inte dricka innan vattnet är konstaterat säkert (och inte chansa som jag gjorde) och se till att täta läckan.
Men är det säkert att det beror på att ytvatten läcker in i brunnen? Vi har också grävd brunn garanterat utan läckage från ytan och när det blev jättemycket vatten i den för några år sedan smakade vattnet lite sjö.
alltså jag har pratat med två olika företag som säljer filter o erbjuder vattenprov nu och båda säger att det är vanligt att det kommer in humus i brunnen när det regnar mycket. Behöver inte alls vara något ytvatten men visst kan man täta om man tror att det är otätt. Båda företagen menade på att det var otroligt att vi skulle ha fått bakterier plötsligt (då vi hade superfina prover i våras) och bakterier i sig missfärgar inte vattnet, utan färgen beror antingen på humus eller järn. Men har flaskor till vattenprover på väg hem.K Kirre2 skrev:
Vårt vatten smakar ingenting just nu men i våras när det regnade massor smakade det lite speciellt, precis som du säger, sjö. Men alla prover var superfina så jag tror att det är normalt att det blir så ibland.
Ja om de säger så så är det väl bra. Men samtidigt tror jag att det är väldigt bra att lyssna på råden du fått här.Tweety1985 skrev:
Om ytvatten tränger in så kan du få med dig bakterier.
Även om det är "naturligt att det tränger in" så gör det inte att det är bra.
Och om proverna var bra då utan ytvattn behöver det inte vara bra nu med ytvatten
Det här beror ju helt och hållet hur du ställt frågorna till företagen. Om du inte vill göra något är det enklare få svar att man inte behöver göra nått.
Sen.... det är nog inget sämre att vara oroligt lagd med än att köpa eget hus
För man är ansvarig för allt. Och allt kostar pengar.
En del har ålar också. Har du inte funderat på att skaffa en ny kompis till din fisk? Och hur vet du att han är kvar? Hur gamla blir dom? (Så många frågor som dyker upp nu!)T Telma skrev:
Det är smart.K Kirre2 skrev:
Har en granne med nybyggt hus och ett eget hus likt en lekstugan men fullhöjd över djupborrade B. så där står reningsverk mm.
Min egna B höll på att hamna inomhus i verkstaden men med cnc mask. o skärvätskor mm så blev bygget lite kortare.
En tidigare ägare byggde ett hus med toa, bad, disk, bastu och förvaring och byggde det över brunnen med ett pumprum i "källaren".T Telma skrev:
Det var min granne tillika f.d husägaren som för 33 år sedan alltid haft firrar i.K Kirre2 skrev:
Osäker men vill minnas att de levde i 10 år???
Idag finns ingen i men jag skall be smågrabbarna att mot ersättning ta några i vår fina bäck som är grund men bra flöde i.
Ål har jag hört men frågan är ju om det finns föda för en så stor firre.
Helt klart är att det blir finare vatten, klarare.
Det finns katter här ute så kanske blir nästa en krokodil...
