Håller på att installerar en 430x med 2 st guidekablar. Jag har ritat upp tomten efter bästa förmåga och gjort en skiss på hur jag skulle vilja ha det för att täcka allt. Tror ni det kan fungera? Det viktiga är att G1 (grön) kan gå som den gör för att komma åt den avlägsna delen. (Den korsar ingen ö och är 30cm från begränsningskabeln hela vägen) Det jag mest är osäker på är om guidekablarna kan gå parallellt så pass långt...
Alternativet är att placera roboten på andra sidan. Dock inte lika optimalt.
Skogsägare
· 23 855 inlägg
Jag skulle dra den gröna enligt gul linje nedan istället. Mest för att slippa så tvära svängar, men det löser även ditt eventuella problem med lång gemensam sträcka.
Det går att flytta anslutningarna till öarna till övre högra hörnet om man gör såhär, men erfarenheten säger att det faktiskt inte är något problem att guiden korsar dubbel begränsningskabel, även om Husqvarna säger att man inte ska det.
Skogsägare
· 23 855 inlägg
Det har jag tyvärr ingen aning om. Har en gammal 420 med bara en guide. Gissar dock att de har olika signaler så att det funkar att köra parallellt. Men jag vet som sagt inte.
Däremot vet jag att för snäva kurvor på guiden kan göra att klipparen tappar kontakten med den. Har svårt att gissa vad du har för kurvradier, men om du ska dra som du ritat så se till att det inte blir några 90-gradssvängar, utan exempelvis 3*30 i så fall. 150-160 graderssvängen är den jag skulle vara mest orolig för.
Skogsägare
· 23 855 inlägg
Ja, det tror jag faktiskt inte blir något stort problem. Har man väl fått in den i det högra området kommer nog slumpen göra att den studsar runt där ganska mycket tills den hittar ut.
Skogsägare
· 23 855 inlägg
Är det bara jag som är orolig för den skarpa svängen? Jag har sett Gardenaklippare virra bort sig av 90-gradare; förvisso då en billigare klippare än Husqvarna, men ändå.
Jag ser heller ingen stor risk att klipparen inte skulle täcka den lilla inbuktningen där TS lagt sin slutpunkt på grön kabel även om man inte leder den ända fram, för man måste ju också beakta att klipparen huvudsakligen behöver klippa på den stora ytan, så även om man i teorin kan ha flera punkter inne till höger där klipparen börjar så måste man ändå lita på slumpen för att allt ska bli klippt.
