· Blekinge
· 12 566 inlägg
Låt dom vara som dom är. Allt annat sänka komfort och värdet.
· Blekinge
· 12 566 inlägg
Menar du med grus "sand"?
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 514 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 514 inlägg
Gissar att du tänker på 11-16 gårdssingel.
Då får du lägga på rejält för att det inte ska bli som att gå på spelkulor på ett golv.
7-10 cm skulle jag gissa på. Du kan testa i ett hörn först.
Men om jag skulle vilja lägga singel på den ytan (vilket jag inte skulle ha gjort) så hade jag tagit bort plattorna först, lagt en fiberduk under för singlet inte skulle sjunka ner i jorden.
Du måste också tänka på hur du ska göra vid trappan så singlet inte rasar ner där
Jag läste någonstans att det var lagom med 3 cm singel för att det skulle bli skönt att gå på. Så när du skriver 7-10 cm är det då singel plus några cm makadam under?P PappasHammare skrev:Gissar att du tänker på 11-16 gårdssingel.
Vilken funktion har makadamet?
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 514 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 514 inlägg
Du frågade om hur mycket singel du skulle lägga ovanpå plattorna och jag gissade 7-10cm. Vad du lägger spelar nog ingen roll.
Natursingel är inte direkt billigt och det är ännu mer 'runt' som kulor.
Nåväl.
3cm är alldeles för lite. Singeln kommer att glida runt på de hårda plattorna.
Kom på en annan sak om du har plattorna kvar är att det kommer samlas vatten. Visst det kommer rinna bort men just under ett regn så blir det rejält blött och kanske ta med sig natursingeln.
Makadam under har den funktionen som gör att natursingeln ovan har något att fästa/låsa mot.
Lägger du direkt på plattorna så glider det.
Nåväl.
Hur mycket vill du höja det?
Ett tunt lager singel riskerar att rulla runt ovanpå.
Makadam låser bättre men jag tror att det riskerar att bli för mjukt/jobbigt att gå på om du bygger på höjden.
Är det kanske ett alternativ att armera med ”gräsmatts-armering eller liknande? Troligen den enklaste lösningen.
Har plattorna ett ok fall?
https://www.biltema.se/fritid/tradg...mhi3RHD2-r0wSv8ZxIVesRsC32-74cTBoCmqIQAvD_BwE
Tack!
Jag var nog otydlig, min plan är alltså följande:
- behålla plattorna
- lägga på ca 4 cm makadam/stenmjöl (vilken är bäst i detta fall?)
- sedan ha ca 3 cm natursingel på toppen
Anledningen till att jag vill höja är att plattorna förmodligen har sjunkit ned med tiden och ligger nu under gräsnivån och brunnslocket.
- behålla plattorna
Är det bara höjden som är problemet skulle jag ta bort plattorna, lägga dit grus och stenmjöl till lämplig höjd och sen lägga tillbaka plattorna strax över gräsnivån. Det är mer komfortabelt med plattor än grus.Sandbergsand skrev:
Nej, problemet är att vi vill ha grus istället för plattorKeiller skrev:
Men tycker du att stenmjöl är bättre än makadam?
