8 568 läst ·
3 svar
9k läst
3 svar
Gruppförteckning
Har ett hus med mindre bra dokumentation av elen, tillbyggt flera gånger och 3 olika säkringsskåp.
Gruppförteckning saknas oxå och det tänkte jag reda ut.
http://www.hager.se/search/35463.htm
Min fråga till er:
Vad skriver jag i gruppnummer-fältet?
Vad skriver jag på Modul-nummer?
Är en säkringsgrupp en eller flera säkringar till speciellt område - typ:
Spis är en grupp med 3 säkringar som konsumerar tre gruppnummer men är en modul (3 säkringar)
Kyl/frys är en säkringsgrupp med en säkring som konsumerar ett gruppnummer med ett modulnummer
Värmepanna är en grupp med 3 säkringar som konsumerar tre gruppnummer men är en modul (3 säkringar)
garage är en säkringsgrupp med en säkring som konsumerar ett gruppnummer med ett modulnummer
osv...
Är det rätt fattat?
Min fråga till er:
osv...
Är det rätt fattat?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Hager vill uppenbarligen inte ha besökare på deras webbsida längre, utom möjligen fjuniga yngel som gillar flipperspel, så jag hittar inte fram till deras mall för gruppförteckning utan att få ett epilepsianfall
Med modulnummer menar de antagligen rad eller kapsling. Det är ingenting som är brukligt i bostäder, om man inte pratar om en riktigt stor KNX.central.
Gruppnummer är ett begrepp som inte alltid brukar synas på gruppförteckningen. En grupp är en (1) ledning som utgår från centralen. Det kan vara en trefasgrupp till spisen (3 säkringar) eller enfasgrupp till sovrummet (1 säkring). Hur detta numreras på gruppförteckningen varierar lite, ifall spisgruppen numreras 4 eller 4-6, dvs ett nummer per säkring.
Inom varje central har det diskuterats om t.ex huvudbrytaren och jordfelsbrytaren så få ett eget nummer, och i så fall flera nummer (ett per modulplats som de upptar). Det brukar ju medfölja klisterlappar så att man kan märka upp centralen själv. Jag tror de flesta väljer att sätta ett nummer på varje modulplats, så att gruppförteckningen kommer att säga 3-6 JFB, 7-9 Spis, 10 Hall, 11 Sovrum etc.
http://www.byggahus.se/forum/el/226383-hur-gora-gruppforteckning-enklast.html
http://www.byggahus.se/forum/el/241823-markning-av-central-och-numrering.html
Men nu framgår det inte vilken typ av central du har, det kanske är en gammal diazedcentral? I detta fall brukar det finnas en plats på gruppförteckningen för en bild över hur säkringarna är numrerade, uppifrån och ned eller vänster höger.
Samma fråga finns där hur trefasgrupper ska numreras. Båda varianterna förekommer. Jag rekommenderar att numrera varje säkring så att spisgruppen får tre konsekutiva nummer på gruppförteckningen, t.ex 1-3. Så spis är en (1) grupp med tre gruppnummer
Tack,
Jag har en riktigt gammal inkommande central med smältsäkringar och den har huvudsäkringar samt inkommande brytare.
Den är sedan kompletterad med en Häger med dvärgbrytare för lite småuttag samt jordfelsbrytare.
Det går sedan 4X6mm2 till en annan central som levererar energi till övriga huset, spis värmepump osv, denna matning går direkt på huvudsäkringarna.
Har en jordfelsbrytare där oxå då jag anar den tidigare inte kan återanvändas då det bara var 4 ledare i matarkabeln till central 2.
Den 3:e centralen sitter i ett uthus (också Häger) som matas från den andra centralen med 5X4mm2 och då kan jag använda samma jordfelsbrytare som i matande central då jag brutit N/J i central 3.
Tack för din input!
Jag kommer att märka upp centralerna med att numrera "plats" i centralen i löpande ordning och märka såhär.
1-3: Huvudbrytare central 2 & 3
4-6: Jordfelsbrytare central 2 & 3
7-9: 3-fas Elpanna med Värmepump 2.5mm2 16A
10: Belysning källare 1.5mm2 10A
11 tom
12: tom
13-15: 3-fas matning uthuscentral 4mm2 10A
16: ....
osv
Låter detta okey med er som kan mer?
Tack för din input!
11 tom
12: tom
16: ....
osv
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Principiellt ser det bra ut, men om denna gruppförteckning speglar hur det faktiskt ser ut stämmer inte dina uppgifter riktigt överens här.
Några frågor att titta på är:
I vilken ordning sitter huvudbrytare och huvudsäkringar i central 1, gamla delen?
Exakt vad skyddar JFBn i central 1, nya delen?
