Fick nyligen installerat uponor golvvärme med shunt på en elementslinga på övervåningen med grundfos comfort pm-pump. Men den har ett störande missljud. Mina andra två grundfospumpar i huset är närmast det hela tysta med bara ett litet sus om man sätter örat intill.
Någon som vet vad som är normal ljudnivå för den här pumpen? Systemet är luftat och fungerar som det ska i övrigt med helt öppen slinga.
Se filmsnuttar
Se filmsnuttar
Hej, fick precis en likadan pump installerad då vår gamla gick sönder. Den gamla lät inget men den nya har ett liknande ljud som sprider sig i huset. Har det löst sig för dig?
hade du en gammal av samma modell? Ljudet är oförändrat kvar, jag väntar på att rörmokare eller uponor ska ta ansvar och titta på denK KaffePaffe skrev:
Jag vet faktiskt inte vad det var för pump innan, den satt där när vi köpte huset och rörmokaren som satte nya tog med sig gamla.. Men den såg inte likadan ut. Rörmokaren kommer tillbaks och tittar på det imorgon. Återkommer med hans lösning, om han hittar någon.X Jeppan skrev:
Illavarslande att din också låter illa, men vore ju helt orimligt om man tycker detta är acceptabelt för en produkt man släpper på marknaden om den nu är ny, vilket jag visserligen inte har någon koll på. Uppdatera gärna om dom löser det åt digK KaffePaffe skrev:
Nu har jag fått pumpen bytt på garanti och inte heller den nya är helt tyst. Ljudnivån är dock lägre. Den var dock varierande med föregående pumpen den nya kanske också växlar upp med tiden. Oerhört tröttsamt. Uppenbarligen en skitprodukt detta som inte borde finnas på marknaden och något jag får leva med. Skulle gått med elvärme istället som totalt sett över överskådlig framtid också varit betydligt billigare
Den pumpen går med konstant fart och ändrar inte farten själv, prova med att ställa ner farten lite, kanske den går på max nu. Farten ställs med knapparna och indikeringen syns. Se även till om du har ställdon, så måste minst en slinga vara jämnt öppen, tex badet. Pumpen får inte gå mot stängt, då går den sönder.
Jag verkar ha fattat fel vad pumpen hette tidigare. Mitt system är följande:J jonaserik skrev:Den pumpen går med konstant fart och ändrar inte farten själv, prova med att ställa ner farten lite, kanske den går på max nu. Farten ställs med knapparna och indikeringen syns. Se även till om du har ställdon, så måste minst en slinga vara jämnt öppen, tex badet. Pumpen får inte gå mot stängt, då går den sönder.
https://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-fluvia-t-push-12-ch-g/
Och pumpen heter
Grundfos Comfort 15-14 B
Finns iallafall ingen hastighetsreglering. Sitter alltså på en gammal elementslinga i ett nybyggt badrum
https://www.amazon.se/Grundfos-Comfort-15-14-PM-pump-230/dp/B00KNYI6YK
Blir inte riktigt klok. Här vittnar vissa om knäpptysta pumpar.
Har du ställdon för att kunna ställa tempen på slingan ? . Kolla så piggen under ställdonet inte sitter fast i bottenläge, då går pumpen kanske mot stängt, det blir turbulens i den med ljud. Är piggen nere, så knacka på den med ett skaft på en morakniv, så brukar dom hoppa upp.
Produkter som diskuteras: "morakniv"
Morakniv
Moraknivens historia sträcker sig över 125 år, även om knivtillverkning i Mora har en ännu längre tradition. Det vi idag känner som Morakniv började sin tillverkning 1891. Morakniv kan inte omtalas på annat sätt än som en klassiker.
Nej ställdonet är på inkommande slingan från värmepumpen för att kunna köra slutet system i badrummet sommartid när det är kallt vatten i slingan från värmepumpenJ jonaserik skrev:
