2 703 läst ·
2 svar
2 svar
Grund till friggebod
Jag har börjat på ett friggebods projekt. Friggeboden skall isoleras och användas som gästrum.
Måtten 440x250
Nu till min fråga. Räcker det med 3 plintar på varje långsida? Tänkte använda 45x145 som bjälklag med kortlingar mellan bjälkarna.
Jag har konstaterat att det är 40 cm matjord i marken där den ska stå är det viktigt att jag kommer ner till sand hela vägen innan jag lägger fiberduk och singel?
Måtten 440x250
Det finns en bea lathund https://www.svenskttra.se/siteassets/5-publikationer/pdfer/svt_lathunden_2018.pdf har för mig att den har bjälklag
Jord är ett levande matrial och det rör sig med tiden så du bör gräva dig under den. Ska det vara helt rätt så ska plintarna ned till frostfritt djup eller så får man isolera runt dem
Nyfiken på hur du löste det med din friggebod? Är på gång med något liknande; knutad bastustuga med ungefär samma mått. Fungerar att ställa på lecablock, men vill ha lite förankring pga blåst. Så alla tips är välkomna
