Jag har tänkt att sätta upp en friggebod på lecablock så fort vädret tillåter.
Jag undrar hur man praktiskt går till väga med detta, att man gräver bort matjorden förstår jag, men hur gör man sen, ska man först lägga sand och packa detta, därefter småsten sedan lecablocken på småstenen eller hur gör man ?:confused:
/S
jag funderar också på att använda lecablock. Själv hade jag tänkta först packa med 0-35 sedna sättsand och en 50x50 plattat som lecablocket får villa på .. detta för att inte friggan ska sjunka... under är det nämligen hårt packad lera..
Ska också ställa boden på lecablock.
Gräver nog bara bort gräset och ställer blocken på gammla trädgårdsplattor.
Skulle tjälen lyfta boden, så borde den lyfta alla leckablock ungefär lika mycket.
Och det är lätt att justera med en domkraft.
Fick själv samtal från friggebodsfabriken i fredags att alla väggarna var klara. Jag visste inte ens att de börjat bygga på dem... :o
Min lokale snickare liksom friggebodsfabrikören själv rekommenderade lecablock eller betonghålsten runt hela, med en till två decimeter dräneringsgrus under (16 sas, jag tänkte nog köpa 11/16 makadam som de har på den lokala bergkrossen).
Den lokale snickaren tyckte att det inte spelade så stor roll om muren skulle sätta sig av tjäle (precis som HawkEye sa) - en friggebod väger så lite att man kan använda domkraften från bilen för att lyfta den och lägga stenarna tillrätta om det behövs. :D
"Om man orkar" kan man lägga en dräneringsslang också, men eftersom det inte är en hel platta så kommer väl ändå fukt upp underifrån i mitten, så jag vet inte om jag bryr mig. Skulle vara för att ha ett bra ställe att göra av vattnet från stupröret i så fall.
