Vi skulle vilja bygga ett vedförråd med golv ca 4,80x2 meter. Marken sluttar och höjdskillnaden är ca 40 cm på 4,8 meter. Vill göra sektioner på 1,2 m, så skulle vilja göra dem på olika höjd men att allt ändå sitter ihop.
Vår mark är otroligt stenig samt att det är en stengrund där. Byggnaden som stod där revs för 150 år sedan. Ingen traditionell stengrund utan det är mer utfyllt med mer sten mot ena kanten. Men som överallt annars här så är det bara sten i marken. Så att gräva ut för plintar är ett enormt jobb.
Hur skulle ni göra grunden för stommen på enklast möjliga sätt?
Finns det större stenar kan de användas som plintar. Att svara på frågan utan att se förutsättningarna går inte.
D Daniel 109 skrev:
T Trollbonden skrev:Vi skulle vilja bygga ett vedförråd med golv ca 4,80x2 meter. Marken sluttar och höjdskillnaden är ca 40 cm på 4,8 meter. Vill göra sektioner på 1,2 m, så skulle vilja göra dem på olika höjd men att allt ändå sitter ihop.
Det är ännu oröjt där vi vill ha det, så det syns inte så mycket på bilderna. Dock är det inga stora stenar som sticker upp. Har väl varit slätt där en gång i tiden.
Där den sk stenmuren är, så långt till höger kommer inte vedförrådet att vara.
Känns spontant som att ett vedskjul skulle förstöra utsikten. Hursom det är ett vedskjul, skrapa bort grässvålen, gräv så djupt ni orkar och häll på grus där ni behöver sätta plintar, använd Leca eller annat för att få det hela i nivå. Bygg golvreglar i form av en ram och förankra i mark med 16 mm armeringsjärn, nedslagna diagonalt.
Enklast möjliga för vedförråd: behövs bara lecablock eller stenar som grundplintar så du får upp golvbjälklaget en bit från marken. Småbitar av takpapp på dessa stödpunkter och sedan ett mycket enkelt bjälklag löst ovanpå. Ett enkelt ramverk för väggar som kan bära taket + snö, behövs rätt lite. Snedsträvor i gavlar och bakre vägg. Ev i skiljeväggar.
Börjar något skeva lite osnyggt efter några år lägger du in någon slags kloss under bärlinorna där det behövs.
Indikering av fukt för dränering av krypgrund
Grund & Markarbeten -
Tips på bra fuktmätare för krypgrund
Hur göra med golv och grundförhållande? Äldre trähus på ny platta.
Fritidshus -
Tapetsera i källare, vilken färg för grundmålning?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vedförrådbygge - lite grundfrågor på bifogad skiss
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
