Någon som har tips på hur man ska hantera problemet med grumligt vatten? Det har gått en månad sedan vi flyttade in i vårat nybyggda hus. Under denna tid har vi försökt intervallspolat, långtidspolat där vi låtit vattnet rinna flera timmar. Men trots våra försökt så har inget förbättring blivit. Förutom vid ett tillfälle när vattnet var kristallklart under ett par minuter.
Vattnet luktar inte konstigt, det smakar inte konstigt. Vattnet är lika grumligt oavsett om det är nyss upptappat eller har stått några dygn, enda skillnaden är att det är en liten avfällning i botten.
Borrhålet ligger på 65meter och redan efter 2meter började berg.
Prov svaret från Brava visade att vattnet innehöll högre halter av florid, järn och aluminium än normalt. Dock inga extrema värden.
  • Plastflaska med grumligt vatten bredvid en diskho, indikerar problem med vattenkvaliteten i ett nybyggt hus.
  • Vattenfilterinstallation med kopparledningar och sladdar i ett tekniskt utrymme.
  • Vattenreningsanläggning med filter och mjukgörare i ett teknikrum.
Lägg gärna ut analysen i sin helhet, hur såg turbiditeten ut på provet?
Hur mycket vatten skulle du tro att ni pumpat ur brunnen sedan den borrades? När borrades brunnen?
Det skulle kunna vara väldigt fin flytsand från brunnen, det kan vara väldigt svårt att filtrera bort.
Tack Linus för din input nedan finner du analysen.
Skärmavbild av en analysrapport med resultat för olika parametrar som bakterier, pH och radon i brunvatten.
Skärmdump av en vattenanalysrapport med kemiska värden och laboratorieinformation.
Väldigt hög turbiditet(grumlighet)
Hög turbiditet är inte konstigt när det finns järn i vattnet men brukar inte vara så högt med ett järnvärde på 1,8. Risk för flytsand, dock inget som går att konstatera utifrån provet.
Men detta prov ser ut att vara taget ganska tätt inpå borrningen? Mikroorganismer i en nyborrad brunn är ganska standard. Har ni lite tur kanske det blir bättre med förbrukning om det är borrkax eller liknande.
Hade du något svar på frågorna i mitt förra inlägg?
Brunnen borrades för två månader sedan. Brunnen ger 500liter vatten per timme enligt borraren. Slangen ligger 10meter ovanför tror jag. Vi har låtit vattnet rinna i flera timmar under ett par dagar sedan vi flyttade in den 8:a maj. Provet togs innan vi flyttade in i huset.
Såhär ser det ut när jag tvättat filtret som är på 10micron
En smutsig vattenfilter på 10 micron efter tvätt, med synliga sediment och partiklar i botten av en metallbehållare.
Ok, två månader kan mycket väl vara för kort tid för att brunnen skall hinna stabilisera sig. Väldigt mycket fina partiklar i vattnet.
Omsättning mycket vatten i kanske 2-3månader till så får ni hoppas på att det ger med sig. Tycker din ansamling från filtret ser lite ut som borrkax men svårt att avgöra .
Om brunnen pallar kan du gott låta pumpen pumpa ur vatten flera dagar i sträck
Jag ska prova pumpa ut i flera timmar genom att se till så att 1L vatten rinner ut var 7-8sekund. Vilket innebär att vattnet i brunnen inte borde ta slut, Mao inte köra fulltryck
Låt gärna brunnen återhämta sig flera gånger också
P
Köp eller hyr en e-Spring vattenrenare med aktivt kolfilter och UV-lampa.
Man kan prova att låta brunnen vila och se om det blir någon förändring med en normalt förbrukning. Alt. Är att lyfta pumpen 10m, då kan men ibland bli av eller reducera, ev. Lera, flytsand.
skl2351
Jag hade själv liknande problem i min gamla borrade brunn då den stått stilla i kanske 10 år.
Jag tömde ut allt som gick, kanske ett par kubik initialt, lät den återhämta sig och tömde den igen etc ett antal ggr. Tog ngra veckor.
Sedan dess har jag kristallklart testat och bra vatten.
