Vi flyttade in i ett totalrenoverat hus från 60-talet för snart två år sedan med bland annat nydraget vatten/avlopp. Ett halvår efter vi flyttade in upptäckte vi att varmvattnet var svagt grönt då vi tappade upp ett bad. Sedans dess händer det av och till men jag tycker att det aldrig är helt klart. Många gånger är det riktigt mörkt i färgen. När jag pratat med NIBEs ombud här i krokarna så sa de att de aldrig hört talas om det och att det måste vara inkommande vatten som är missfärgat. I början verkade det logiskt så vi haft en del vattenläckage i närheten och då fått missfärgat/luktande vatten. Men nu stämmer det inte alls och vattnet är mer/oftare grönt än tidigare. Kommunen hade inget bra svar heller, sa att det kunde vara kopparutfällningar.
Vad gör jag härnäst? Tar vattenprov? Eller andas ut och tänker att det är kopparfällningar?Kan det ens vara koppefällningar två år efter installationen? Ringa hit nån va-kunnig?
Vi är fem i familjen varav en långduschare så det är stor rotation i varmvattenberedaren, den ”töms” nog dagligen. Vi har bergvärme och en NIBE F1275. Kommunena vatten är hårt, 11dH och 8.1 pH.
Tacksam för input, kan mycket men inget om vatten.
  • Badkar fyllt med svagt grönt vatten som ska illustrera problemet med misstänkta kopparutfällningar.
L
Kan du få ut vatten direkt efter vattenmätaren , fylla upp något genomskinligt med volym ,
Tex en stor blomvas , så kan du se hur det ser ut , är det klart och fint och vänta något dygn , finns det något på botten ,
Hur är vattenkvaliteten , när är det som grönast , på dagen eller morgonen när ingen tappning har varit under natten , du får undersöka med att göra provet enligt ovan på både kallvatten och varmvatten , då vet man lite mer var det kommer ifrån
Börja där och återkom
Är det skillnad på om det är varmt eller kallt vatten ???
Om det är kallvatten kommer felet utifrån om det fortfarande är grönt efter att man spolat ut några handfat.
Men om det bara är varmvattnet som blir grönt, så är felet i värmeväxlare från brine till varmvatten.
(Har du kollat med en vit spann,
så det inte är handfatets färg du ser)
L
Men om det
bara
Det är lite skillnad om det är varmt eller kallt vatten , och var finns det missfärgade ,därav min fråga till TS , måste börja på ruta ett
Handfatet är vitt och vattnet tonat av grönt
En del kommunala vattenverk erbjuder vattenprov för dom som har egen brunn. Kanske du kan utnyttja samma service.
Det ser inte bra ut, ditt vatten. Försök ringa in: vv mot kv, likadant i alla tappställen?
Claes Sörmland
Jag skulle mer gissa på att det handlar om tvåvärt järn i komplex med nån anjon i vattnet. T ex järnsulfatlösningar ger den där gröna tonen. Om vattennätet består av gamla järnrör så kan det nog uppstå (kanske om vattnet är surt eller om bakteriell aktivitet bidrar).
Mikael_L
Grön gult ...?
Då måste det väl vara jordat vatten ...?
Usch usch, sorry kunde inte hålla mig från detta skämt ... ;) :oops: :whistle:
MagHam och 2 till
Galt
Har haft samma problem. Var fjärrvärmeväxlaren som sprungit läck invändigt. Bytte växlaren så löste det sig.
Om du har fjärrvärme ring ditt fjärrvärmebolag och fråga.
Claes Sörmland
HasseTeknik HasseTeknik skrev:
Det är inte så att du har fjärrvärme?
Om du läst från början så har TS Nibe bergvärme.
Jag har redan frågat om brine (det som finns i borrhålet) blandas med varmvatten?
L
Inte fel tänkt med tanke på färgen
Undrar om det inte skulle lukta sprit då , samt att vattentrycket ligger bra mycket högre än brinen
Ska försöka få med svar på allt här:
Det är bara varmvatten. Badkarer på bild är första punkten efter värmepumpen. Har spolat upp i degbunke på samtliga kranar och då det är grönt är det grönt överallt. Samma tid idag så är vattnet svaaagt färgat, men då har iofs min sambo duschat i morse. Igår var badet första varmvattnet vi använde. Jag badar extremt sällan så vet inte hur ofta det är, sambon är färgblind så han har inte förstått problemet.
Vattnenätet här måste bestå av gamla ledningar så ofta som det springer läck runt omkring byn. Vattnet är inte bra kvalite och klorerat till gränsvärdet. Därför luktar det allt nått så kan inte säga att det gröna luktar si eller så mer. Vår ledning är bytt fram till anslutningspunkten i gatan.
Brine - en googling säger mig att det är det som jag har en stor genomskinlig rund flaska av vid värmepumpen? Blått med en hint av grönt. Har ingen aning om nivån ändrats, den har ingen markering. Drog ett sträck tidigare idag och kikade på det nu och till min förvåning var nivån högre nu så vet inte om det kommer kunna säga mig nått. Ska den kunna bli högre ens?
Av allt ni skriver så verkar ni vara inne på samma spår som mig - att felet är hos oss. Får ringa Nibe igen och se till att se kommer hit. Förra gången jag ringde så tyckte killen jag pratade med att det behövdes.
Och! Jag reagerade då jag luftade elementen att vattnet var grönt. Kopplade inte ihop det då, så helt smart är jag nog inte.
L
Om du har ett genomskinligt kärl för den blå/gröna som är i slangarna på ett rör/slang , håll koll
på nivån med märken , drog du strecket när värmepumpen stod still , kan det bli så , dra ett streck när den arbetar , har du en manometer vid kärlet så kan du se vilket tryck det är , ska vara ca 0,5 bar normalt kan som en sa här vara läcka på en värmeväxlare .
Det som sm förundrar mig är att tappvattnet blir färgat , vattentrycket utifrån är högre än vad det är i värmepumpen och slangarna ut till borrhålet . , då blir det övertryck som måste ut någonstans
Rinner det vatten i från något rör , ett rör till en golvbrunn , kanske sitter under så den inte syns Det med NIbe , koll på täthet och läckor klarar en röris av , du kanske har en som du använder
normalt , ring och tala om vad som är , han kommer att förstå vad som ska undersökas och fylla på vätska och luft i slangarna , då framkommer det med säkerhet om det finns en läcka
Efter värmepumpen är trycket väldigt högt för att kunna avge energi till värmekretsen och förmodligen tillräckligt högt för att trycka ut BRINE i varmvattensystemet.
Har du smakat på varmvattnet ?? Färgen tyder på att frostskyddet man använder till det som går ner i berget färgar varmvattnet, koncentrationen av färg ökar om man inte använder varmvatten.
Normalt använder man denaturerad sprit även denna brukar vara infärgad blå/grön ( som spolarvätska till bilen) eller glykol som smakar sött.
Sidan #16 i bruksanvisningen har en bild.
https://www.nibe.se/nibedocuments/19606/331483-2.pdf
Jag hänger inte med i denna diskussion. Tror ni att Brine har läckt in i vv eller i radiatorernas värmekrets? Eller båda?
