16 210 läst ·
29 svar
16k läst
29 svar
Grohe Blue - dåligt med bubblor?
Har köpt en Grohe Blue Home och har också dåligt med bubblor. Men min ser inte likadan ut som era.Åsa Lund skrev:
Jag har blå slang och kolsyrepatronen skruvas fast inne i maskinen, ser ingen tryckmätare heller. Någon som har ett tips?
Ringde Grohe men de sa att det inte går att justera kolsyran, något som lät märkligt.
Är det helt ny? När vi installerade vår så blev den bättre efter något dygn. Det går även att ställa in hur mycket som ska spolas genom efter man har tappat upp kolsyrat vatten. Ställ in rätt där så får du inte så mycket ickekolsyrat vatten i glaset.Lucky2015 skrev:
Japp. Installerade den igårT tuctuc skrev:
Aja men vänta någon dag så ska du se den blir bättre.
Jag har den varianten med app, Gå till enhetsinställningar och eftergångstid, där står det att man ska ange slanglängd. Jag mätte upp grovt sen ställde jag in den lite själv genom att se hur mycket som spolades igenom. I början precis innan den börjar ge kolsyra kommer det alltid lite vatten. Håll glaset bredvid då med så slipper du det också.
Har du kört en kalibrering? Jag brukar göra det när jag byter kolsyrepatroner. Osäker om det påverkar men jag upplever det blir bättre då. Även kalibrering gör jag via appen.
Vissa patroner kommer väldigt hårt laddade nästan så enheten inte klarar trycka ner ploppen längst upp på flaskan. Då klarar den inte ge kolsyra alls och säger den är tom. Släpper man ut lite gas manuellt går det igång igen, du kommer säkert råka ut för det
Det var precis det som hände mig igår. Jag skruvade dit patronen men fick meddelande om att den var tom men efter att det pyst några gånger så fungerade det utan problem. Då ska jag testa med appen.T tuctuc skrev:Aja men vänta någon dag så ska du se den blir bättre.
Vissa patroner kommer väldigt hårt laddade nästan så enheten inte klarar trycka ner ploppen längst upp på flaskan. Då klarar den inte ge kolsyra alls och säger den är tom. Släpper man ut lite gas manuellt går det igång igen, du kommer säkert råka ut för det![]()
Vilka kolsyrepatroner använder du?
Jag köpte ett 4pack från Grohe, så har jag stående och byter när det behövs, de var lite dyrare än sodastream men refill kostar typ samma. Tänkte det är lika bra att köra på deras ifall det någon gång skulle uppstå något med garanti även om jag inte tror det är någon större skillnad på patronerna.Lucky2015 skrev:
Såg på Youtube att flera rekommenderade Agas kolsyrepatroner då de gav bra kolsyra. Har inte testat själv.T tuctuc skrev:
@tuctuc Du hade helt rätt. Nu efter 2 dagar är det riktigt bra med kolsyra och den fungerar helt perfekt. Kan verkligen rekommendera denna maskinT tuctuc skrev:Aja men vänta någon dag så ska du se den blir bättre.
Patroner med röd eller grön skyddstape på toppen använder jag endast. Dessa funkar hos mig. De andra patronerna har en större dimension på skruven på sidan på toppgängorna. Om det är avgörande el ej vet jag inte men det är det enda som skiljer okulärt mellan grön/röd tape och övriga på marknaden.
Jag ska testa knepet med att pysa ut lite gas innan nösta gång jag testar en annan patron m annan topptejp. Kanske det funkar. Tack för tips.
Vi har samma problem, men har inte laddat ned appen. Jag börjar med det. Vi har haft våran igång sedan December och förra veckan gav jag upp och ställde fram vår Sodastreamer igen. 😬T tuctuc skrev:Aja men vänta någon dag så ska du se den blir bättre.
Många bra tips du kom med här, som jag ska testa. 👍🏻
