27 961 läst ·
19 svar
28k läst
19 svar
Grind/infartsproblem, hur göra bäst? 6m bred grind.
Hej alla kluriga människor.
Jag har smått och behöver uppdatera mitt ruttna staket.
Själva staket är inga problem utan problemet ligger i hur jag ska lösa infarten.
Grusdelen är ca 6 m bred och det behövs en rejäl bredd för att kunna köra in pga att man måste svänga 90gr för att komma in från vägen.
Hur hade ni löst detta dilemma?
Jag kan göra en två delad grind som hänger i stolpar, a 3m st.
Hur bygger man en stolpe som klarar påfrestningarna från en sån vikt?
Alla tips är välkomna.
http://imageshack.us/photo/my-images/138/dsc0098zf.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/854/dsc0099qj.jpg/
Du kan göra grindarna i samma utförande som staketet förutom att du lägger in en tredje längsgående regel i vinkel för att styva upp så att den inte hänger och avsluta grinden med en stående regel i sista plankan där du kan sätta ev. lås eller klinka.
Stolparna behöver i sig inte vara alltför grova, bara du har rätt förankring i jorden, antingen gjuta fast dem, använda färdiga plintar eller slå ner dem tillräckligt långt ner i jorden (beror naturligtvis på jordtyp, är det mjuk lerjord eller mycket grus osv).
Skulle tro att 95x95 räcker men du kan även köra med 130x130mm så är du nog säker på att de inte flyttar sig i första taget.
Skall du bo där i många år och vill ha lite underhållsfria grindar så är även järngrindar ett val, blir ofta lite robustare och hänger inte heller med tiden.
Vad sägs om att sätta ett stödhjul på grinden?
Om du gör en skjutgrind som du drar åt sidan så borde det fungera bra med ett fast hjul. Och så kanske du kan sätta motorstyrning på den - det skulle vara extra läckert.
Det är precis i dessa banor jag tänker, men trots ordentlig plint, tror du inte att det kommer börja hänga med tiden pga vibrationer och påfrestningar då man öppnar grinden.NetNut skrev:Du kan göra grindarna i samma utförande som staketet förutom att du lägger in en tredje längsgående regel i vinkel för att styva upp så att den inte hänger och avsluta grinden med en stående regel i sista plankan där du kan sätta ev. lås eller klinka.
I för sig kan man sätta ett hjul / stötta under varje grinddel då får dom stöd.
Har tänkt på detta men kommer inte på hur det skulle konstrueras så att det håller och blir smidigt.pelpet skrev:
Skulle vara om jag la ner en U profil i backen som hjulen kan gå i, upptill vette tusan.
En variant (iofs ful sådan) är att göra stolparna en meter för höga. Längst upp spänna en vajer som du sätter fast längst ut på grinden. Då hjälper den till att motverka sättningar.
För säkerhetsskull så hade jag kört med 70 plint och en klump betong i botten. Men det håller nog med 50 med om du häller i betong i botten.
Ta en titt på de skjutportar som finns i industrin. Här är ett exempel.Dusty_Roads skrev:
De är säkert snordyra men du kanske kan hitta en på blocket eller liknande i lämplig dimension, alt kolla in hur dessa är konstruerade och sno konstruktionsidén.
Skjutportar funkar utmärkt så länge det är helt plant och asfalterat, skall du ha en snygg lösning så måste du använda skena och hjul på porten. Lösningen på bilden verkar köra utan skena men den är 2m hög för att klara belastningen.
Vintertid räcker det ibland med 5-10cm snö för att skjutgrindar skall strula, snön ramlar ner i "spåret" som grinden skapar och när den sedan stänger så blir motståndet såpass stort att klämskyddet löser ut och grinden öppnar igen. Har sett en sådan grind på posten som stod och körde fram och tillbaka under ett par timmars tid innan de fick bort snön.
Det är inget industriområde jag ska bo på
Jag har bestämt hur jag vill ha det och återkommer för kommentarer på konstruktionen.
Jag har under flera års tid funderat på en skjutgridslösning, men har av olika anledningar inte kommit loss. Även jag har 90graders problemet i kombination med att passagen endast är 3m. Dela gärna med dig av din lösning. Jag följer tråden. Lite inspiration:
http://www.buildeazy.com/workshop/sliding-gate-1.html
http://www.gatesplus.com.au/slide.html
Det finns förvånande lite infomation här på bygga hus i ämnet....
Lycka till!
Lycka till!
