Detta kanske inte är riktigt hemma projekt, men....
Jag skall göra en installation där två bord skall förses med borsbrunn för el. Borden skall länkas ihop med snabbkontakt, Neutric powercon., Samt Powercon till stickpropp till en golvbrunn, där elen tas..
Mao.
Bord 1 tar in el i en chassimonterad powercon, sen skall den grenas till 2 bordsbrunnar. Via två Powercon utgångs chassiekontakter. Dessa är montearde i en sluten installationskanal, med lock av Plast (TIR) som är monterad under bord..
Min fråga är, powercon kontakterna har flatstiftsanslutning. Jag har ett ingångsdon, som behöver grenas till två utgångs don, med flatstift. Kabeln mellan är 3g1,5mm2.
Får man trycka i 2 ledare i en Gul Abiko? Den är väl dessutom märkt 4-6mm2, detta blir bara 3mm2. Eller kan det få plats i en blå?
Jag tänkte först använda en ABIKO med extra flatstift. men de finns bara oisolerade, och jag vill undvika krympslang.
Ett alternativ är att jag gör en skarv emellan med Ubåtar. Kan man se ellisten med lock som ett slutet kopplingsutrymme, så det kan ligga "lösa" ubåtar i den? Ingen anna skall in och rota i listen.
Det är 88 bord som skall göras, så jag vill gärna göra rätt från början, med minsta möjliga insats.
Morgan
TE components har bättre material för detta om du har en crimptång som är OK för detta.
Glöm inte att hållfasthetstesta detta!
Tack för bra tips.
Funderar i efterhand på om vi får lov att koppla såhär.
Kan man montera utrustning med flatstiftsanslutning direkt i matarkanal (TIR+).
Blev lite frågande efter en diskussion här.
Mikael_L
Jag skulle skarva/grena med wago 222 och se till att kabelkanalen inte är öppningsbar utan verktyg och i övrigt se till att kabelkanalen verkar ha en god skyddsklass map hål och springor man kan peta i + att den motstår miljön runt avseende fukt, damm, slag och stötar *.
Jag skulle vilja se att det finns två heltäckande elektriskt isolerande skyddsbarriärer, där den första är kabelns isolering, plasten runt kontaktdonen och isolerade kabelskor, den andra barriären består av kabelkanalen, ingen ska kunna stoppa in en sticknål någonstans och få ström i sig. Inte heller kunna öppna kabelkanalen utan verktyg.
*Och är det alltså t.ex. en normal kontorsmiljö behövs det ju inget överdrivet skydd mot just fukt, damm och slag/stöt, om du förstår. :)
