Vi har ett avloppsproblem och har lite svårt att bestämma oss för hur vi ska göra.
Avloppet går från vårt hus ca 50 m till en trekammarbrunn på grannens tomt.
På den sista halvan verkar det vara väldigt dåligt fall, troligen t.o.m. bakfall på något ställe.
Avloppet går ganska ytligt där, kanske 0,5 m ner (definitivt inte på 1,4 = frostfritt djup).
Rören är från -86 (plaströr).
Vi har bott här i fem år och haft stopp i röret några gånger. Jag har rensat det själv två eller tre gånger. För några veckor sedan var det stopp igen och den här gången tog vi hit en spolbil.
Så funderingen är om vi absolut borde gräva upp och göra om det snarast eller om vi ska vänta. Spolbilen fick ur väldigt mycket mer än vad jag spolat ur själv vid tidigare tillfällen, jag kan tänka mig att en del av fettklumparna bott här längre än vi. Så med lite tur så kanske det dröjer länge innan det blir problem nästa gång. Å andra sidan kan jag föreställa mig en iskall vinter när hela röret korkat igen och geggan frusit... Då antar jag att det är mer eller mindre kört att rensa.
Det blir svårt att få ner röret djupare. Dels sitter ju inloppet till brunnen där det sitter, dels är det troligen berg under.
Hur skulle ni resonera?
jag skulle nog skita i det
Mät upp fallet - det ska inte vara bakfall.
Justera om det går isf.
Frysrisken kan man minska genom att isolera ÖVER röret - en remsa på 1 m bredd borde räcka.
Vad isolerar man lämpligen med över röret? Gullfiberskivor? Isodränskivor? Farmors gamla jacka? Alla tre har jag liggandes till övers i snickarboden. :)
Cellplast är nog mitt förstahandsval.
Dvs isodrän går bra.
isolera alt värmekabel,
