Vårt hus är uppvärmt med bergvärme och rören från hål till hus går ca en halvmeter under marken, runt borrhålet är det ett grovt rör med lock - som en brunn. Problemet är att röret tryckts upp av tjälen och locket är ca 2cm ovanför gräsmattan, enligt förra ägaren var det helt under gräsytan vid installation.
Frågan är vad bäst sätt att rätta till det är? Gräva ur runt och under så man kan trycka ned röret längre, eller kapa det och sätta locket längre ned? Tjälen kommer förmodligen att trycka upp allt igen om några år..
Skadat lock på bergvärmesystem synligt ovanför gräsmattan.
Bergvärmesystem med rör i hål som blivit uppskjutet av tjälen, synligt i gräsmatta.
Det ser fult ut och är fullt synligt från altan samt onödigt krångel när man klipper gräs, förra ägaren körde dessutom hål på locket med gräsklipparen.
Huset är 11år gammalt och vi har ägt det i snart 3.
Det här är min första post på detta forum :)
Excel
Jag har ingen brunn för min bergvärme, går det inte att ta bort detta och fylla igen?
Behövs åtkomst till borrhålet?
Går det inte att dressa upp gräsmattan 2cm runtikring så locket hamnar i samma nivå? Det känns spontant som den enklaste lösningen :)
@Excel - Jag vet inte vad poängen skulle vara heller.. har folk generellt sett inte access till den så behöver inte jag det heller antar jag :) Tar gärna emot fler synpunkter på det!
@HashtagPL400 - Den blir en kulle på en i övrigt slät gräsmatta då om man vill ha nog med gjord på locket för att gräs ska växa. Men det skulle vara minimalt arbete!
Bästa svaret
Kapa det 10 cm under jorden, så nytt gräs. Behöver ju bara dit om något blir fel. Då är det ju lätt att gräva lite.
Blir nog @RoBo's förslag då :) Känns som bästa kompromissen
