6 468 läst ·
20 svar
6k läst
20 svar
Gräva ner ytjordslang
Honken - kort fråga;
om slangen ska ner 80-100 cm, är det inte frostfritt där då? Eller drar slangen bort så mycket värme att området runt slangen fryser till? Kunde inte riktigt släppa tanken på dräneringen i samma spår som jordvärmeslangen. Ibland är jag såååå svår att övertyga
Citerar mig själv från ett gammalt inlägg.
Jag hade en grävare med 1,5 m skopa och lade slangen i vardera hörnet på 1,2 m djup.
Grävaren grävde i formen av ett E. När en pinne på E´t var klart drogs en slinga av slangen ut i detta. Den stående delen på E´t var öppet hela tiden. Massorna flyttades från det ena diket till föregående. Vi återfyllde 20 cm manuellt för att skydda slangen innan grävmaskinen hällde i fyllningen. Fyra man krävdes för att hålla jämna steg med grävaren. I väggen på diket 50 cm över slangen fästes märkband.
Grävaren ville ha markeringskäppar i dikenas förlängning som ensmärken att sikta mot. Även en käpp på 1,2 m fanns till hands för att kolla djupet.
Jag byggde en horisontell avrullare för slangen. Ville absolut inte få något veck på slangen som skulle innebära avbrott och krav på skarvning av slangen.
Under hela förläggningen var slangen trycksatt med 0,2 bar. I änden i huset satt svärfar med en manometer och kollade vid återfyllningarna att trycket höll.
Jag rekommenderar dubbla slingor om du behöver längre längd än 300m.
Avrullaren underlättade en hel del. Det är väl värt arbetet att bygga en.
/m
/m
Precis Kjell G, slangen drar väck så mycket värme att det fryser runt slangen. Det är därför slangen skall isoleras där den passerar vatten eller avloppsledningar i marken.
Mvh Honken
Mvh Honken
