4 828 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Gräva ner rör från stupränna
Jag håller på att försöka hitta en lösning på mitt problem där vi har tänkt att ta bort vår ränndalsplattor som leder vattnet från stuprören ca 3-4 meter ut på gräsmattan. Idagsläget fungerar det bra och mattan känns inte speciellt blöt när det har regnat mycket.
Nu har vi tänkt gräva ner markrör (enbart för visuellt syfte). Underlaget idag består av ett tunt lager matjord, grus och sedan makadam. Kan jag helt enkelt ta bort ränndalsplattorna och sedan gräva ner en bit med rör och leda ut det i själva makadamet utan att göra en större stenkista? Vi upplever att underlaget på hela tomten är bra gjort i enlighet med LOD.
Att tilläggas är det ett hus från 2003 byggt av Skanska vi bor i.
Har jag tänkt rätt, kan det gå fel eller är det bättre att helt enkelt behålla ränndalsplattorna som hittills fungerat bra?
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Änden på ett 110 rör är bara en kvadratdecimeter så då gäller det att makadammen kan ta emot vattnet.
Med plattor så kan det rinna ut på en större yta.
Mina nedgrävda rör mynnar ut i närmsta dike.
Protte
Protte
Vi grävde ner oranga 110 markrör vid varje stupränna. Sen ut 5 meter ut från grunden med två 45 graders böjar från stuprännan. En bit rakt rör med lövsil I mellan.
I änden grävde vi en lite grop kanske 50x50x50 som vi klädde med markduk samt kross. Svepte duken över röret. Rörändan i krosset. På 7 sådan ställen. Har fungerat bra i 6 år. Men obs marken består av postglacial sand med bra genomsläpplighet.
