13 411 läst ·
29 svar
13k läst
29 svar
Gräva ner en bit kabel på tomten
Tja, kabelskyffeln används ofta vid handgrävning för fiber. Fungerar även väldig bra med sten i marken utifrån att den är smal och med de kraftiga kanterna blir den mycket stark så man kan även bryta med den. Det är skaftet som går av om man överbelastar. Är mitt mest använda grävredskap både i hemma och i stugan.
Så har du inte provat en sådan, gör det för de som gör det blir förvånade.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Jag tänkte automatisk att det var gräs, då tycker jag det är lättast att göra en skåra och trycka ned kabeln..
Ett varningsband är gult med texten kraftkabel på, t.ex. detta. Om du lägger kabeln i rör behövs det inte. Om inte så ska varningsbandet ligga ca 10 cm ovanför kabeln.
Även om du gör jobbet på egen tomt skulle jag försöka gräva ner kabeln ordentligt, minst på 35 cm djup. Detta för att det är väldigt tråkigt att pricka den med en spade när du glömt var du grävde ner den.
Tänk också på att det är långa sträckor. Man kan inte använda vanliga tumregler för kabeldimensioneringen utan du kommer behöva större area på kabeln.
Det är inte primärt en fråga om hur mycket du kan belasta utan om säkringen kommer lösa inom föreskriven tid vid kortslutning. Om man inte klarar utlösningsvillkoren för en större säkring får man välja en mindre. Spänningsfallet kommer in när du belastar men hur mycket det påverkar beror på apparaten.
Ladda ner eldim och prova olika ledningslängder så får du se.
Produkter som diskuteras: "kabelvinda"
Kabelvindor
Kabelvindor är utmärkta för att organisera, skydda och förlänga livslängden på dina kablar. De hjälper till att förhindra trassel och minskar risken för skada genom att hålla kablar snyggt upprullade när de inte används.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Eller ringer du energibolaget som kan lämna en offert med rör och band och grävmaskin! Gör det inte
Så bökigt/dyrt!
Så bökigt/dyrt!
Glöm inte att göra en karta med lite måttangivelser på vart du lagt ner kabeln sen. Alltid bra att ha inför framtiden.
Har varit med om de som tagit kort på själva diket och gropar de grävt med kabelhärvor i, men utan information om var själva diket och gropen faktiskt finns...
