8 364 läst ·
6 svar
8k läst
6 svar
Gräva ner CAT6 nätverkskabel mellan två hus?
Ska gräva ner en nätverkskabel till föräldrarnas hus som ligger ca 75 m bort för att kunna dela deras fiberanslutning för bredband och telefoni över IP och har lite frågor;
Vilket djup ska jag lägga kabeln på? I vilken typ av rör? Måste jag tänka på att skaffa någon särskild grad av kabel?
Mvh EoJ
Mvh EoJ
Om vi bortser från de moraliska aspekterna att bredbandsleverantören kan ha "vissa synpunkter" på ditt tänk så går det att göra så här
Djupet är 60 cm men då grävde jag även för lite framtida el och så djupt behöver du inte att gå. Jag använde en "vanlig" KAT 6 från Dustin, annars finns det denna:
http://www.direktronik.se/index.asp?sida=http://www.direktronik.se/prod/prod.asp?ProdId=56
Produkter som diskuteras: "ogräs"
Ogräsrensare Sweeder
Ergonomisk ogräsrensare
79 kr inkl moms
Har köpt kabelskyddsslang (grön) samt varningstape på Ahlsell vilket du som privatperson inte kan så jag har inget direkt bra tips där... Liknande finns ju dock här:
http://www.elbutik.se/group.htm?category_id=1441
Andra forumgrävare har säkert bättre inköpsställen
har personligen köpt sån slang man har till inkommande vatten och dragit fiber till grannen bredvid (delar server och bredband om mitt eller hans går ner)
(körde med siliconspray för att smörja då vi drog in fibern, hittade inte flaskan med det gula drag gegget)
