Har en fundering kring grävarbeten. Vi har tänkt gräva in en ny vattenledning från gatan in till källaren. Den gamla ledningen går till en brandpost som kommunen inte längre kommer att använda, det är en gammal fet galvaniserad ledning som är en tickande bomb.
Min fundering är kan man gräva under den befintliga stenmuren (se bild) utan att ha sönder den och kan en grävmaskin komma åt där utan att behöva köra upp på gräsmattan vilket också skulle pajja muren vet inte hur lång armen är på en sån riktigt och det ska ju vara rätt djupt för att ledningen inte ska frysa.
Undrar om det inte är lättare att göra en glugg på stenmuren och märka upp stenarna.Blir lite långt för grävare med en större maskin och man kan ju göra en grushög så den kommer i samma höjd som stenmuren med en mindre grävmaskin. Nackdelen beror på hur djupt ner du måste gräva .Johan Sörlin skrev:
Är typ 7.5m från mur till husvägg. Behöver gräva så den inte fryser så 2-2.5 meter djupt som jag förstått det. Kan man köra in en liten mini grävare? Men kan den gräva så djupt?
Ett annat alternativ är att gräva under carport en till höger i bild men då får man dra ledningen i en kurva runt muren och vet inte om man kommer åt att gräva under där pga takhöjden.
Det finns 1 eller 2 tons grävare med en bredd från 950 mm och grävdjup på 2 meter, höjden ligger på ca 2300 mm, tror det finns utan hytt med och då blir dom mycket lägre och då ska det vara plan mark och inga trappsteg eller liknande
Hur långt ner måste man gräva ner en vattenledning
Fritidshus -
Dränering kopplat till gråvattenledning.
Vatten & Avlopp -
Risk att råka gräva i vattenledning vid fiberinstallation?
Vatten & Avlopp -
Grävarna förstörde vår dagvattenledning...
Vatten & Avlopp -
Gräva ned vattenledning till garage?
Värme allmänt
