1 449 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Gräva för nytt vatten, frågor om grund med mera
Hus byggt 1893.
Torpargrung i natursten, ej krypbar.
Kattgluggar.
Ingen plast på mark eller avfuktare i torpargrunden.
Tidigare pelletseldning, nu jordvärme sedan snart ett år tillbaka.
Pga nytt uppvärmningssystem vill jag göra "rätt" åtgärder för att minimera risk för fuktproblem i torpargrund mm.
Min gamla avloppsledning i cement håller på att rasa ihop och jag måste därför låta gräva och lägga ner ny avloppsledning i gräsmattan, fram till fasad.
Jag funderar på att i samband med detta även göra följande:
- dra in nytt inkommande vatten
- gräva och leda bort dagvattnet från stuprör (har ett stort tak som genererar mycket vatten när det regnar)
- dränera runt hela huset
Jag har funderingar kring detta:
- bör inkommande vatten komma in under grund eller kan man dra in det genom fasadvägg med en elslinga i ledningen, för att förhindra frysning? Vilket är att rekommendera?
Kan man relina gamla vattenledningar och måste man isåfall gräva så att man kommer in att krypa i grunden för att kunna följa den gamla ledningen in? Vad är att föredra? Relina eller helt ny ledning?
- jag är orolig för sättningar ifall man börjar gräva för att leda bort dagvatten och dränera runt hela huset. Att man rubbar stabiliteten, inte lyckas fylla upp och platta till massorna ordentligt efteråt, vibrationer från grävmaskiner osv. Huset har trots allt stått på platsen sedan slutat av 1800-talet och sättningar vill jag absolut INTE riskera. Finns sådan risk om man gräver och vad ska man isåfall tänka på, om man ändå väljer att göra detta?
- mina grundstenar är förmodligen inte särskilt höga vilket innebär att jag är osäker på om man kommer lyckas lägga ner dräneringsrören tillräckligt djupt, dvs på frostfritt. Hur djupt måste de ligga för att inte riskera att frysa och är det en bortkastad grej att dränera överhuvudtaget, om man inte lyckas komma ner tillräckligt djupt?
- dagvatten från stuprör. Idag har jag plaströr på ca en meter som ligger på gräset och leder bort vattnet iallafall en bit. Är detta tillräckligt eller är det att rekommendera att verkligen gräva och leda bort dagvattnet?
Tacksam för goda råd!
Kattgluggar.
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Administrator
· Skåne
· 8 676 inlägg
Jag flyttar ditt inlägg till Vatten & avlopp, misstänker att det är lättare att få svar där. Bytte även rubrik.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Oj så mycket frågor!
Jag koncentrerar mig på två:
Det är väl så det är draget nu?
Att lita på elvärme känns tveksamt. Vad händer vid elavbrott?
Att släppa ut det bara en meter från huset verkar vårdslöst i mitt tycke.
Du har säkert själv insett att vattnet bör dras på frostfritt djup.Stina71 skrev:
Takavvattningen bör ledas bort från huset till ett dike eller en stenkista.Stina71 skrev:
