895 läst ·
2 svar
895 läst
2 svar
Gratis värmetillskott från solen
Gratis Värmetillskott från Solvärme
Allt mer börjat grunna på alternativ intag av tilluft till FTX.
Idag, februari, så tas - 15 grader luft (på eftermiddagen) in via gaveln på norra sidan av huset. Luft tas in där året runt, alltsedan från det huset byggdes 1981.
På sommaren är det utmärkt! FTX matas med luft från skuggsidan, och kyler även lite
- Både vid A och B, tinar snön, med takdropp.
D v s ca 20 grader varmare, än på norra, sidan. I dag under ca 6 timmar.
A, grön punkt i bilden, högt upp på gaveln, under takutsticket.
B, blå punkt, genom takfoten, intill väggen.
Utskotten fångar de varma luftströmmarna efter väggar effektivt.
Gissningsvis med temp upp till 30 - 40 grader.
Vilken, ska jag välja för experimentet?
Ska jag börja med A, fram till ca klockan 2, för att sedan skifta till B fram till morgonen?
Har servo till radiostyrning, så det går att fixa typ trådlöst, för att styra ett spjäll.
Alltså fortsättningsvis välja A eller B, augusti t o m maj.
Och de enkla 125 mm spirorören, skarva med gummilistförsedda skarvar och får ett fall, mot luftintagen, så att ev kondens, inte far in i FTX
