4 271 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
gräsmatta uppdelad i tre delar
· västragötalands
· 199 inlägg
Hejsan
Funderar lite kring en robotklippare, men problemet jag har är att min grässmatta är uppdelad i tre olika delar som inte har någon förbindelse med varandra. Går detta att lösa på något fiffigt sätt? köpa tre klippare känns ju lite väl tufft ekonomiskt. Skulle det funka att lägga en begränsningsslinga kring varje område och sedan välja vilka man kopplar in till laddstationen ? och då flytta själva klipparen manuellt mellan de 3 olika områderna? hur reagerar maskinen när den inte kan nå laddstationen ifrån det område den befinner sig på?
eller kan man köpa tre laddstationer och sen flytta själva klipparen mellan områderna?
Med Husqvarna kan du antingen sätta en egen slinga utan laddstation i och bära dit klipparen och starta den, då kör den tills batteriet är slut och sen får du bära tillbaka den till laddstationen.
Man kan även köpa till laddstation och köra ett par dagar på varje station.
Man kan lägga begränsningsslinga runta varje område men de måste vara i förbindelse med varandra om man använder en laddstation/slingsignalsändare. Den förbindelsen gör man som till en ö med två tätt liggande ledningar. Sen bär man roboten till den andra zonen så klipper den till batteriet tar slut och då bär man tillbaka den. Så har jag gjort med min Landroid och det fungerar utmärkt.Fredrik_Lerum skrev:Hejsan
· västragötalands
· 199 inlägg
någon som har koll på ungefär vad laddstationerna kostar ? för det är väl så att laddstationerna även driver slingan ?
Jo, det var därför jag skrev slingsignalsändareFredrik_Lerum skrev:
Hittade nu priser på mellan 3 - 4000Fredrik_Lerum skrev:
http://www.gplshop.se/automower-tillbehor/laddstation-automower-220-ac.php
