För ett år sedan flyttade vi in i vårt nybyggda hus. Vi tog hjälp med att anlägga en gräsmatta(planade ut, matjord och sådde gräs). Men nu ett år senare har vi inte fått någon ordning på den trots att vi gjort enligt instruktionerna(gödning, vattning osv)från de som hjälpte oss och jag skulle behöva tips.
Det är flera plättar som bara är helt kala så gräsmattan är helt fläckig. Har tagit den matjord som blev över och fyllt i samt sått nya frön men inget händer. Verkar som om jorden är för sandig och inte har något näring i sig då gräsmattan är så hård och kompakt.
Vi har klippt regelbundet på högsta längd för att ta dö på ogräset men det ger sig inte! Det växer allt möjligt och de här stiksiga ”tistlarna” vill inte ge med sig! Jag har nu senast försökt dra bort dem förhand men de har så långa rötter!
Hur ska vi gå till väga för att få en fin, tät gräsmatta med skönt gräs att gå på? Vilka gräsfrön? Jord? När ska vi så nästa omgång? Gödning? Ogräs? Och så vidare. Alla tips och erfarenheter är välkomna!
Har lagt till bilder så ni kan se ☺️
Enklast och billigast så köp NPK 21-4-7 på granngården och sprid ut innan regn, du behöver gärna ha upp mot 10mm regn för att inte riskera att bränna gräset.
Tycker mattan ändå ser hyfsat tät ut förutom vissa fläckar så du borde komma långt med ovanstående. Skulle det ändå inte räcka så stödså i gödslad jord framåt hösten, från typ mitten augusti då det är lättare att hålla jorden konstant fuktig.
Som nästan alltid så gödslar man för lite så gräset inte orkar bre ut sig, dom där smågluggarna ska gräset orka trycka igen utan problem om den får rätt förutsättningar.
Beroende på vart du bor och hur nederbörd och värme ser ut så kan det vara läge att vänta tills hösten.
Men om temperaturen ser ut att hålla sig under 30 helst idealt kring 20 så kan du går på med rejält med gödsel. För det ser tämligen ut som näringsbrist.
Skulle köra iaf 2,5-3kg yaramila per 100kvm om det blir en regnperiod med temperatur kring dom där 20 så gräset får sig en rejäl boost och sen underhålla med en lägre dos exempelvis var 3e vecka fram tills att gräset slutar växa på hösten.
Sen om det inte är supervarmt och torrt så klipp regelbundet på kanske mittenläget. Så gräset väljer att breda ut sig när det blir konstant klippt på en halvlåg höjd
Det var något nytt! Har kollar upp det och ska absolut testa! Tycker du också att man ska sprida ut gräsfrön på de tomma partierna?mexitegel skrev:
Tusen tack för utförligt svar! Detta ska jag absolut följa.L Lutte skrev:Som nästan alltid så gödslar man för lite så gräset inte orkar bre ut sig, dom där smågluggarna ska gräset orka trycka igen utan problem om den får rätt förutsättningar.
Det tycker jag verkligen du ska göra, att få en fin gräsmatta är inte svårt men ska man ha det där lilla extra så stiger arbetsbördan ganska snabbt.Miian91 skrev:
Och med en lägre dos av gödsel så kan du köra halva rekommenderade mängden men då varannan eller var 3e vecka på hösten. För att verķligen pressa gräset.
Och när du ser att gräset trots gödning har avtagit i tillväxt dvs även om du klipper var 3e eller 4e dag så blir det inget klippt så har du 2 alternativ och det är att helt sluta göda och börja fundera på julklappar eller alternativ 2
Då ger du en sista gödselgiva i fulldos fast du byter ut ditt yaramila till promagna som har lägre kväve men mer fosfor och kalium.
För även om det inte växer i bladverket så växer rötterna och lagrar energi för vintern och för att orka skjuta fart igen på våren.
Sen ytterligare kan du antingen köra järnsulfat i vatten och vattna med spridarramp till vattenkannan eller så kör du ferrogent som är ett järngödsel.
Det stärker gräset ytterligare inför vintern och motverkar snömögel och andra sjukdomar samt ger mindre vinterskador.
Ps köp en bra gödselspridare, kör själv gardenas spridare och är nöjd.
Mycket att hålla reda på men jag antar att det inte är så svårt som det låter bara man lägger ner lite tid Blir att köra fullt ut till hösten och sedan vänta med spänning till våren för att se om det tar sig Gardenas produkter är bra. Vi har det både till vattenslangar/vattenspridare och är nöjda Tack igen för alla tipsL Lutte skrev:Det tycker jag verkligen du ska göra, att få en fin gräsmatta är inte svårt men ska man ha det där lilla extra så stiger arbetsbördan ganska snabbt.
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Det är inte så svårt när man sätter sig in i det.
När ni väl har fått en tät och fin gräsmatta kan ni dra er tillbaka och bara gödsla en gång på våren och så klippa regelbundet så kommer den hålla sig fin i många år
Man kan även gräva ner några av liken i gräsmattan, ifall man inte begraver dem för djupt. Kronofogdar t ex brukar vara rätt välnärda. Undvik dock sådana som du giftmördat pga risken för att kemikalierna tar död även på gräset.
Ska man även använda sig av toppdress för att få en jämn gräsmatta och för att den ska ta upp näring bra? Det är en del hålor i den nu.L Lutte skrev:
En gräsmatta är en växt. Den behöver skötas om.
Alltså gödning, vatten, toppdressas och vertikalskäras.
Vatten brukar oftast regn räcka men vid torrperioder behöver man vatten.
Den jord du har verkar näringsfattig och då behöver du tillföra näring.
Toppdress hjälper till att fylla ut håligheter och tillför näring.
Det finns en del att läsa på nätet om skötsel av gräsmattor.
Att köpa en vertikalskärare kan vara ett gott råd och ska inte förväxlas med enklare mossrivare.
Okej. Har läst lite överallt nu och även fått massa tips här så jag börjar få koll! Tycker också att jorden verkar väldigt näringsfattig. Den blir bara som en kompakt, grusig och torr mark när man fyllt på med den.optimum skrev:
Bästa är väl att avvakta till hösten och hoppas att den inte tar för mycket skada. Det har regnat en del på senare där jag bor men var en varm period innan och då står solen på ganska hårt. Det verkar dock som att regn och lägre temperatur ska fortsätta några veckor framåt.
