Skall införskaffa en ny gräsklippare nu i vår och jag undrar om det finns någon vanlig klippare (ej åkare) som klipper bredare än de 53cm jag sett hittills?
Min gräsmatta består av många mindre områden och är därför inte lämplig för en åkgräsklippare tyvärr. :-/
Tror det kan bli knepigt att hitta en med bredare klipp tyvärr... Men nu när du ska köpa ny maskin tycker jag att du ska överväga en Klippo... Lite dyrare men så mycket bättre kvalitet...
Jo, det lutar åt en Klippo som det ser ut nu iallafall. Interessant att Toro hade en som tar 55cm. Den såg ju dock ganska smäckig ut jämfört med Klippo tycker jag. Någon som har fler förslag på breda maskiner??
Har haft både en noname samt en stiga, men de pajar ofta, med dyra reservdelar till följd. Efter att ha kommit över en begagnad Klippo till bra pris så lär jag inte byta till något annat på länge. De är rejäla samt humana priser på delar.
Jag håller också på att kika på gräsklippare, det verkar helt klart bli Klippo eller Toro. Elstart och Mulcher verkar vara behändigt. Dock något dyrare men rejäl kvalité.
Har en Klippo Comet sedan två år, 53cm, självgående med det som de kallar Eko-system för klippning bestående av 6 mindre knivar. Tycket att den har problem med att finfördela gräset utan det blir gärna rester efter den. Har den tillsammans med grannen och hans tidigare Stiga maskin med mulchersystem lämnade aldrig några rester. Gräsklippet fastnar på hjulen och släpper sedan i små högar.
Min gamla Stiga Turbo -88, som förpassades till sommarstugan är som ny efter en tvätt och det enda som byts under alla år är tygkorgen i uppsamlaren. Så aluminiumkåpor är något jag gillar.
Hmm det var inte så lätt det här. Sprang över lite tester osv och Stiga var bäst i test.
Verkar helt klart vara ett alternativ :
Multiclip 53 S Rental
http://www.stiga.se/ProductInfo.aspx?Country_id=2&ProductInfoId=957
http://www.stiga.se/StartPDF.aspx?page=PDF/11-8730-02_SE.pdf
Multiclip Pro 53 S Svan
http://www.stiga.se/ProductInfo.aspx?Country_id=2&ProductInfoId=918
http://www.stiga.se/StartPDF.aspx?page=PDF/11-8804-52_SE.pdf
Det var inte lätt att välja gräsklippare direkt  :-/
Felet är att man öåter gräset blir för långt och sen klipper för hårt. Det måste finnas tillräckligt med gräs kvar i mattan för att det du klipper av ska försvinna
gådeberg skrev:
[quote author=AndersS link=1145120657/0#7 date=1145254829]Har en Klippo Comet sedan två år, 53cm, självgående med det som de kallar Eko-system för klippning bestående av 6 mindre knivar. Tycket att den har problem med att finfördela gräset utan det blir gärna rester efter den. Har den tillsammans med grannen och hans tidigare Stiga maskin med mulchersystem lämnade aldrig några rester. Gräsklippet fastnar på hjulen och släpper sedan i små högar.
Felet är att man öåter gräset blir för långt och sen klipper för hårt. Det måste finnas tillräckligt med gräs kvar i mattan för att det du klipper av ska försvinna[/quote]
Nja, om en 20 år gammal Stigaklippare med mulcherklippning inte har dessa problem så är det nog klipparberoende. Cometen har några fjädrar monterade vid bakhjulen för att skrapa bort gräset men det fungerar halvtaskigt. I mitt fall så klipper jag ungefär var 4:e dag när gräset växer som mest.
Klippo har ett annat klippsystem i sin Excellentmodell som kanske fungerar bättre, men den finns nog bara i 48cm bredd och Outbacker önskade bredast möjliga.
Det var trist att höra att du inte är nöjd med din Klippo Comet, den var helt klart ett alternativ. Man vet ju inte hur alla modeller/märken är förens man köpt och provat dom. Det blir lite som att köpa grisen i säcken. Men om den inte fungerar bra eller som utlovat så hade jag åkt tillbaka och klagat direkt.
Tänk på att Stigas multiclip-maskiner går väldigt långsamt. Vi skaffade en sån först, men den är så slö att vi tröttnade efter en sommar.
Den verkar optimerad för jag provade ställa på gaswiren lite men då gick den lite snabbare men det lät inte bra, och multiclipfunktionen funkar nog inte helt bra heller.
Stiga Turbo 47 S Combi är det...
Numer en Stiga Ready åkare...
Jag stod inför gräsklipparväljardilemmat förra sommaren. För mig stod valet mellan Honda, Stiga och Klippo.
Idogt Googlande resulterade i en tidningsartikel, som berättade att Klippofabriken i Malmö allvarlig hade övervägt att flytta slutmonteringen till något låglöneland, men i stället hade bestämt sig för att bygga ut fabriken i Malmö.
Det avgjorde saken för mig. Det blev ett ställningstagande som konsument och därmed en svanenmärkt Klippo PRO 19 GCV med Hondamotor. Det är dessutom en mycket tyst maskin. Jag är mycket nöjd med den.
Jag skall se om jag kan hitta artikeln
Edit:
http://sydsvenskan.se/ekonomi/article108645.ece
Tänkte om någon kunde hjälpa mig med detta.
Fick med en Klippo i husköpet, dock utan drift. Och kanske att man är lat men det är väldigt jobbigt att klippa en mossig gräsmata utan drift. Så en beg. Klippo inhandlades. Nu är det så att det är olika sorters knivar på dessa.
Någon som vet om den ena är bätre än den andre?
Jag föredrar tallriken med 4 mindre knivar på... Jag upplever det som om att det blir en snyggare klippning då...
