8 201 läst ·
16 svar
8k läst
16 svar
Gräsklippare Stiga Etanol startar inte!
Har en Stiga Rem 150 etanol som stod stilla i garaget hela vintern. Den vill inte starta nu.
Har kollat att gnistan kommer. Tändstiftet verkar inte vara "blött".
Ska jag spruta in bensin i förgasaren? Eller har ni andra tips?
Har klipparen stått hela vintern med etanol i tanken så är det väldigt obra...
Etanolmotorer kan vara riktigt tjurstartade när det är kallt, om bara bränslet kommer fram så prova att värma på topplocket med en gasolbrännare.
Etanolet äter upp packningarna i förgasaren - den suger tjyvluft och får inte i sig nåt bränsle.
Eftersom även 95-oktanig bensin innehåller etanol så ska man alltid köra slut på bensinen innan man ställer maskinen för vintern oavsett om man kör på etanol eller ej.
Om det inte hjälper med fräscht bränsle så är det bara beställa en packningssats för en hundring och gå igenom förgasaren.
Innan man gör några åtgärder så är det ju dock lämpligt att kolla gnistan samt prova med startgas.
Akrylatsoppan ska visst vara stabil så kör den sista tanken på det så ska det vara lugnt.
Nya bensinen håller fanimej inte ens som mjölk, förbannade skit är vad det är. Motorsågen min starta inte i veckan heller, misstänker såsen
Hej igen
Nytt problem. Maskinen har fungerat ok i 2 år. Även förra veckan. Nu har den börjat gå som på en cyl av 4 ;-)
Så låter den. Jag vet det är bara en cyl i f*n.
Dessutom dricker den massvis med etanol och utvecklar mycket rök! Ibland får jag stanna och låta den komma upp i varv. Den orkar nästan inget.
Tips?
Tips?
Nice med en etanolklippare. Kör min B&S med olika blandingar av E85 och den fungerar fint upp till 50%. Någon gång ska jag borra upp munstycket för 100% E85-drift.BigGitt skrev:Hej igen
Tips?
Utvecklas rök drar motorn i sig olja eftersom etanol brinner utan rök.
Fixat. Det var dålig/bra kontakt i mikrobrytaren som stoppar ström till högspänningsspolen. Den missade. Och kastade ut en del av etanolen. Oförbränt. Med mycket rök. Tror att en del av oljan följde med ut.
I alla fall är det ok nu.
