Sådde gräs för en vecka sedan. Nu börjar det växa riktigt bra... i klungor. :(
Ska vi ha is i magen eller börja ösa på med mer gräsfrön?
mvh
David
ta det lungt, brukar fixa till sig efter ett tag :)
Bara att ha is i magen..
Jag har sått hela tomten och det tar ca en månad innan det är grönt överallt.
Sen tar det ca ett år innan man har mer ogräs än gräs ;D
Fredrik
Tack för svaren. Lisa fick lite panik idag och komplementsådde för säkerhets skull.
Det regnade kraftigt förra veckan vilket kan ha sköljt bort gräsfröna.
mvh
David
Tänk också på att så när det är helt vindstilla! Gräsfröblandningarna har en perfekt sammansättning av snabb/långsamtgroende frön och några är oerhört små. Blåser det så hamnar de små en bit bort och de största åker rakt ner, då får du ojämnt tillväxt.
Klungor låter som det hänt nåt sånt, eller att jorden inte var hårt packad och jämn, så de lättflytande runnit iväg till nån "pöl"...
Det är skitbra att låta jorden packa till sig några månader! (från höst till vår exempelvis... Om man inte sår på hösten som brukar rekommenderas tack vare fukten.)
Sår du på våren/försommaren får man jobba extra för att hålla fröna fuktiga (det är det viktigaste), men i gengäld ger värme och sol skjuts...
Värsta sommarhettan är lönlöst, då torkar de minst tåliga fröna bort, och du får ett dåligt och glest resultat.
Det var nog bra med lite komplettering.
Vänta och se. Det blir så i början. En vecka efter vi sått växte det som tusan på vissa ställen medans på andra ställen växte det ingenting. Nu har gått tre månader och mattan är helt jämn. Har klippt den 9-10 gånger.
När vi sådde blåste det en del så det verkar inte vara så viktigt.
Lucifer
