Vi ska i september ta ner våran granhäck, storleken är i princip en mindre granskog. Det rör sig totalt om ca 25st granar som är runt 20cm i diameter och 35st som är 10-15cm. Vi har endast en radhustomt och då det är ganska stor nivåskillnad mot grannen skulle vi vilja upprätta en stödmur, tanken slog mig då att använda stubbarna som fundament för stödmuren. Dvs kapa stubbarna ca 10cm-20cm under färdig nivå och sedan fästa stockarna (tänker mig en mur med tryckta stockar) muren kommer på sitt högsta ställe vara ca 1m hög och när. Tanken är att uppe på muren plantera en avenbokhäck.
Nu till mina frågor
-Kommer detta hålla, tänker mig att vartefter stubbarna ruttnar så kommer marken sätta sig samt att häckens rötter armerar? Eventuellt slänga ner lite geonät innan man fyller igen.
-Kommer avenbokhäcken bli jättesur när den får dela jord med lite gamla granstubbar ?
-Hur länge kommer granen försöka komma tillbaks om man lämnar stubben på detta sätt ?
Tacksam för hjälp med dessa frågor!
//Jimmy
R
L Liljeros skrev:
Nu till mina frågor
//Jimmy
Hur länge kommer granen försöka komma tillbaks om man lämnar stubben på detta sätt ?" Hört talas om grankottar? Gran sätter inte rotskott.
Asp (som väl är värst på rotskott) är också en fröväxt, så kottarna i sig är inget bevis på att träden inte skulle slå rot- eller stubbskott. Men som sagt, det är inget problem med gran.
Däremot skulle jag inte använda stubbar som jag vill ska ruttna bort och försvinna som fundament för en stödmur. Bygg muren separat.
Tänkte främst så den inte försöker skicka fram en ny stam utifrån stubben.
R
Granen fungerar inte så inte heller tall.
Har du väl sågat av granen så dör den.
Främsta anledningen till att jag helst skulle använda dom som fundament är att jag skulle vilja slippa fräsa bort ett 70-tal stubbar...ett alternativ är ju använda jordskruv men det är ju inte gratis direkt då det kommer behövas en hel del för 30m stödmur. och frågan är om dom blir tillräckligt stadiga...
